11.01.2010, 12:01 | #1 | ||
В общем, задался желанием купить/собрать такое устройство.
Может у кого-то имеются какие-то наработки? Устройство при превышении рабочей температуры должно подавать звуковой сигнал. Ну и хорошо бы иметь дополнительную опцию: В случае, если машина стоит на прогреве и человека рядом нет, при достижении какой-то критической отметки, например на 10 градусов выше рабочей, глушился бы двигатель. Нюансов море. |
12.01.2010, 11:34 | #2 | ||
а такая проблема часто проявляется?
---------------MARk II 1997, 2л.
12.01.2010, 14:36 | #3 | ||
помойму надо машину лечить, а не сигнализацию на повышение температуры ставить. Хотя может у тебя что то другое.
-холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики.Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими.(С)
13.01.2010, 13:32 | #4 | ||
нет, такое случается крайне редко. было раза 2. ввиду какой-нибудь проблемы, которые, понятное дело, решаю.
однако зная что такое перегрев и чем он грозит, возникает желание обезопасить автомобиль от этого. особенно страшно представить что во время автопрогрева меня не будет рядом, и двигатель продолжит кипеть и молотить... не думаю что это устройство было бы лишним. |
15.01.2010, 15:40 | #5 | ||
pandora умеет глушить по достижению настроенного порога температуры!
ИМХО термостат замените ...
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
17.01.2010, 10:15 | #6 | ||
spq
Полностью тебя поддерживаю. Представьте такую ситуацию (реально была со мной несколько лет назад)... Июль месяц, на улице жарища. Еду за городом по трассе примерно 120 км/ч. Рядом сидит красивая девушка и мы оживлённо общаемся, при этом достаточно громко играет клубная музыка. В какой-то момент отламывается штуцер крана отопителя печки (как выяснилось, от времени они бывают жутко дряхлыми), и на полной скорости вытекает абсолютно весь антифриз... Стрелка, точнее светящаяся полоска (панель электронная, причем при перегреве того-же зелёного цвета) уходит в максимально горячую зону... Но вы оживленно беседуете с девушкой и слушаете музыку, при этом ничего не замечаете поскольку даже пар из под капота на такой скорости совсем не заметен. В такой ситуации легко довести двигатель до клина. В моём случае случайный взгляд на панель приборов заставил меня сразу остановиться и принять необходимые меры. В итоге всё равно через четыре месяца пришлось шлифовать голову, поскольку её повело(она у нас длинная и чувствительна к перегреву)... Всё было бы совсем по другому, если бы при перегреве я бы услышал какой-нибудь звуковой сигнал и моргала бы какая-нибудь лампочка, и... и еще писалки омывателя в лицо тоже не помешали бы))) |
18.01.2010, 20:57 | #7 | |||
19.01.2010, 09:03 | #8 | ||
в нете куча подобных схем
Цифровой термометр на ds1820 Термометр ds1820 Несложный термометр на DS1820 и ATtiny15 так же зная зависимость сопротивления от температуры штатного датчика (в книге есть) можно изготовить устройство которое будет учитывать его показания.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
20.01.2010, 09:00 | #9 | |||
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
20.01.2010, 09:21 | #10 | ||
А пристроить схему под датчик который стоит в системе охлаждения не пробовал?
20.01.2010, 09:42 | #11 | ||
маршрутные компутеры мультитроникс могут показывать температуру и голосом предупреждать о повышении. правда не очень бюджетно, тыщщи три с половиной.
тока вот перегрев на холостом ходу... я бы в машине порылся. а то ведь на многое нужно тогда звуковое предупреждение: на отсутствие бензина, уменьшение уровня всего подряд, пожар в двигателе-салоне-багажнике, выход из строя кондиционера, спущенные колеса, кончающийся акк... но за отсутствие сигнализации звуком или хотябы цветом-миганием на перегрев в стоке -- ипонцам низачет. можно, конечно, найти ножки индикатора температуры и к ним прицепиться, только от содержания радиатора в порядке это не избавляет. а какой он должен быть, чтобы двигатель перегревался -- я видел: процентов 80 было забито
21.01.2010, 04:44 | #12 | |||
А вот на штатном датчике, врятли такое смогу собрать. Единственное, что можно сделать, так это установить дополнительный датчик в какой нибудь из патрубков охлаждающей жидкости....
06.07.2010, 10:08 | #13 | ||
Продаются металлические патрубки, кажется для Газели, с резьбовым отверстием под датчик температуры, кажется на срабатывание электровентилятора. Ну а здесь можно не электровентилятор включать, а лампочку с зуммером...
Регулятор температуры | северянин | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 01.02.2017 11:09 |
датчики температуры ОЖ | neurologic | Двигатель | 11 | 16.03.2010 14:13 |
Заменил лампы...а сигнализатор неалё | Хирург | Электрооборудование кузова | 3 | 15.09.2006 13:33 |
Горит сигнализатор неиспр. задних ламп | Электрооборудование кузова | 17 | 15.05.2005 05:05 |
