11.01.2010, 12:59 | #1 | ||
всем привет!!!! проблема в следующем,при включении левого поворота срабатывает аварийка,при включениии правого все ок. лампочки целы, предохранители посмотрел тоже целы. в чем может быть причина??? благодарю за внимание!! авто в подписи
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
11.01.2010, 20:02 | #2 | |||
Ну это вроде все,что может таить в себе причину, четвертого не дано..... Могу посоветовать снять переключатель,разобрать,почистить...вобщем сделась профосмотр ему или поменять его(но надо быть уверенным что это он,для чего его надо проверить). Проверить жгут проводов от переключателя до реле на наличие потертостей и повреждений. Удачи!
12.01.2010, 15:13 | #3 | ||
На 90 кузове такая проблема была- всегда работала аварийка от переключателя, а при вкл. кнопки аварийки ниче. Прозвонил проводку от руля до реле, все нормально. Решил поменять родное реле на ваз08- встает и работает как родное- и проблема ушла реле Тойота стоит 1500рэ, а ваз 70рэ. Уже 1.5 года работает хорошо.
12.01.2010, 15:30 | #4 | ||
нашел причину. заключась в следующем,от блока сигнализации идет провод который через диоды подключен к поворотникам,диоды пробило. заменил диоды все встало на свои места. всем спасибо!!!
12.01.2010, 19:58 | #5 | |||
13.01.2010, 10:22 | #6 | ||
минифлуд:
kerpich а ты бы оставил аварийку, чтоб при повороте все боялись.
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
16.01.2010, 14:41 | #7 | ||
Проблемы с 1UZ-FE | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 17 | 25.08.2014 19:41 |
проблемы с air bag | Талгат | Электрооборудование кузова | 9 | 30.09.2013 09:46 |
Проблемы 1JZ-FSE D-4 | ...petrenych... | Двигатель | 7 | 15.03.2012 07:16 |
Проблемы с ГРМ | Kost'N | Двигатель | 6 | 19.01.2011 06:11 |
Проблемы с 1JZ-GE | Berg | Двигатель | 8 | 20.08.2009 05:20 |
