12.01.2010, 10:21 | #1 | ||
1ж-фе 90 марк автомат когда заводишь и мотор прогревается начинае пахнуть из выхлопной трубы кислятиной, мне тут знакомый сказал что возможно катализатору приходит конец. Почему пахнет кислятиной?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
12.01.2010, 18:36 | #2 | ||
R.I.P.
может сдох кто?
12.01.2010, 19:22 | #3 | ||
Потому что катализатор работает, так и пахнет.Обычно запаха нет.
13.01.2010, 05:31 | #4 | ||
это значит фарсунки плохо бенз распыляют и он не полностью сгорает и ещё такая херня может быть из-за замершего конденсата в глушаке - если у тебя стоковый выхлоп стоит.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: и ещё такой запах может давай выхлопу вода ну или конденсат. |
13.01.2010, 06:06 | #5 | ||
svbolo4
пробей каталик, только грамотно, это воняет нагар на сотах каталика, 100 %. когда пробьешь, понюхай их, только желательно на голодный желудок. сам проверял ну и соответственно этот нагар из за форс и несгоревшего бензина как Амфивитамин и сказал
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, авт. ворот, шлагбаумов и др.
13.01.2010, 06:27 | #6 | ||
А если форсы плохо распыляют, что нужно сделать чтобы они работали как положено чистка поможет?
13.01.2010, 08:16 | #7 | |||
Но чисть однозначно. Кстати много тем было по различным способам чистки из подручных средств.
14.01.2010, 05:18 | #8 | ||
Хлопцы вот пример - неделю назад чистили подручными средствами 1g-fe bems, все как положено с карб клинером и ост приблудами - не помогло. погнали на ультразвук - НЕ ПОМОГЛО! в результате потратили 4 рубля в пустую. заказали знакомым комплект форс за 3 рубля из япии. причем в япии форсы проверяют на стенде, прежде чем продавать.
14.01.2010, 13:48 | #9 | ||
а как проверить забиты форсы или нет?
16.01.2010, 08:06 | #10 | |||
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
1G-FE, белый дым из выхлопной трубы и резкий запах выхлопа | keetotko | Двигатель | 24 | 27.09.2018 16:02 |
Вонь из выхлопной трубы | Bojay | Двигатель | 8 | 02.01.2013 20:46 |
Совместимсть Выхлопной трубы. | Black_Knight | Двигатель | 1 | 13.10.2009 16:03 |
Гарь из выхлопной трубы | Двигатель | 10 | 28.02.2007 05:39 | |
Цвет выхлопной трубы... | Хирург | Двигатель | 10 | 28.11.2006 17:03 |
