13.01.2010, 00:07 | #1 | ||
пару ударов прям по кузову отдаёт при вращении руля в одну сторону все обороты сделав и назад на каком-нибуть оборте тоже самое один удар а второй за ним может быть, как бы не люфт при частом вращании руля а именно хаотичные закусывания так скажем. иногда один оборот в одну сторону руля удар и один оборот назад в другую сторону удар...
В двух сервисах уже устал платить раздолбаям за дигностики где приговаривают в начале поменять рулеваые тяги с наконечниками а потом если не оно то рейка можт... можт кто сталкивался? конечно так на словах сложно понять проблему но если масетров нет толковых, буду искать конечно, но хотелось бы выслушать влдельцев маркообразных
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
13.01.2010, 08:06 | #2 | ||
KorneL
Но может все-таки карданчик рулевой? |
13.01.2010, 15:31 | #3 | |||
Сегодня в очередном сервисе опять развели руками, сказали наверно рейка( На подемнике не стучит, слышен и на ощюп ощющается люфт карданчика но на столько мизерный, у меня всегда этот люфт ощющался ели ели... Далее вывешивали отдельно левое и правое колесо тоже ни каких признаков ударов, просто когда стоит то опять начинается, тобишь стучит только когда нагрузка большая, при езде тоже нету ничего...
13.01.2010, 15:39 | #4 | ||
Видел ещё такое: закусывалось в опоре стойки и получалось как бы пружина напрягалась, а потом "бдынь" проворачивало подшипник опоры... посмотри...
подпись...
14.01.2010, 08:21 | #5 | ||
kom26
у автора не макферсон подвеска, не умничай KorneL если уверен что причина не карданчик, глянь шары и линки
шесть по 0.5
14.01.2010, 08:39 | #6 | ||
может ремень прослаб - проскальзывает...
14.01.2010, 19:48 | #7 | ||
KorneL
Загони машину на яму. Крути рулем, а человек под машиной пускай смотрит откуда звук. Или на подъемнике поддомкрачиваешь колесо гидравлической стойкой и крутишь колесо
http://www.turbo-v.ru
14.01.2010, 21:45 | #8 | |||||
а что за шары и линки? Добавлено спустя 49 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Цитата:
15.01.2010, 07:54 | #9 | ||
KorneL
Вообще то половина подвески диагностируется на нагруженой. Например верхние шаровые. Гидравлической стойкой колесо поддомкрачивается на подъемнике и все диагностируется.
18.01.2010, 21:09 | #10 | ||
Вобщем разобрался с проблемой! Оказалось не прикрутили мне подрамник когда разбирали летом ещё, наверно забыли затянуть и проблема вылезла спутся пол года только...
Вобщем рад, довлен что ничего менять а особенно рекйу не нужно на 115-й кузов это ох как не просто и не бюджетно былоб найти даже по б.у про новую молчу дорого... (по экзситу на 115-е веросы и марки шли свои рейки эти просто)
Указатель поворота не работает в одну сторону и трещит | LAROS | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2013 07:58 |
клапан холостого хода работает в одну сторону | nazar76 | Двигатель | 0 | 05.06.2011 13:22 |
сносит зад в одну и ту же сторону на скользcкой дороге | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 54 | 15.02.2010 13:34 |
гул при вращении руля... | Jone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.10.2007 12:53 |
при вращении руля поскрипывает .... ( что за хрень ? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 19.09.2006 14:39 |
