13.01.2010, 19:25 | #1 | ||
Под капотом слышен какой-то шум, непонятно откуда, на холостом, на ходу, не важно холодный или прогретый двигатель, шух шух всегда...что это может быть? куда обратить внимание???
Двигатель 1gFe |
13.01.2010, 19:42 | #2 | ||
шухшухун пришел к тебе значит
13.01.2010, 19:49 | #3 | ||
Vadzyk,ну так не реально ответить. Шух-шух под капотом у всех впринципе Только у каждого он свой А если серьёзно-можно по одному ремни поскидывать,посмотреть,когда шум пропадёт,можно вентилятор снять,можно стетоскопом послушать. ну и визуальный осмотр на яме днём-может куда чего попало и шумит. Вот так
14.01.2010, 04:28 | #4 | |||
14.01.2010, 07:00 | #5 | ||
Конечно бах бах весело, но все же, такое ощущение, что что-то задевает!
14.01.2010, 07:09 | #6 | ||
Vadzyk
Проверь ремень ГРМ бывает сползает мальца или распушается и начинает об кожух задевать.
Toyota Chaser GX-100- Был
14.01.2010, 07:29 | #7 | ||
Vadzyk
Ну я бы начал с проверки роликов-натяжителей (если, конечно, ремни стоят нормально и ничего не задевают). Проверил бы вискомуфту (если она у вас есть) на выключеном двигателе - пошатать вентилятор рукой поперек плоскости вращения... У меня был "шук-шук" периодический... От того, что в сервисе при очередном ТО просто не заменили ролик натяжителя ГРМ. Правда у меня 1JZ... У Вас может всё быть по другому...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
Гул под капотом | Malax | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.02.2011 12:30 |
что это под капотом? | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 07.04.2010 02:13 |
под капотом... | supra099 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 29 | 22.02.2008 13:15 |
Вой под капотом. | duf | Двигатель | 12 | 10.11.2007 14:03 |
Цокот под капотом | Mikres | Двигатель | 22 | 04.05.2007 06:20 |
