14.01.2010, 07:03 | #1 | ||
Приветствую Вас.
Помощь нужна очень. Значит дело было так: 30 декабря купил я себе Чайзера 99 год, турер на палке. покупая я знал что там мертвая турбина. Привез я его и после нового года стал приводить в порядок. Скажу сразу, тот кто его мне продал не любил машину, косяков было не мало, например Машина уже год в РФ, а фильтр масляный да и судя по состоянию масло не менялись... Так вот после долгих раздумий на тему что ставить вместо конченой турбины, я пришел к решению пока ставить стоковую контрактную турбу, и пока не будет обеспечения на большее не замахиваться. Сняли мы убитую турбину, горячей крыльчатки даже следов не осталось, масляный канал закручен просто болтом. поставили другую, завели, работает. НО!!! при попытке разгона, скользкий асфальт, вторая передача тапка в половину давление уходит за 1.5 на 4000 хх ... я в шоке.. Думаю датчик блитс гонит, ставлю в параллель автокаку, проверяем, показывают одно и то же.. значит не датчик.... Проверяю подключение шлангов, сравниваю с таким же марком все ок, все правильно.. На актуатор через датчик подаем давление 0.6 открывается... Короче я не знаю.. НО при установке я обратил внимание, что на актуаторе вроде бы как подогнута тяга, может ли это быть причиной моих бед.. Ну очень уж резко он даже на 4 передаче закидывает от 0.5 до ХЗ... на фото показал куда кидает.. Подскажите куда еще смотреть??
*Mark II `99 V&MT*
**Chaser `99 V&MT** Чайзер 2,5 атмо АТ ********овосчу********* |
14.01.2010, 07:27 | #2 | ||
проверить нужно выход с актуатора, чтобы был свободный выход воздуха при условии если стоит бустконтроллер у друга также точь в точь было на 4000хх оборотах за 1,5 выдувало. Не правильно подключен бустконтроллер.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
14.01.2010, 08:16 | #3 | ||
В том и дело, , что нет контроллера, ничего нет, все сток, только трасса 76 и то с катализатором. Мозг стоковый, вытаскивал смотрел, и отсечки тоже нет... ХЗ короче
*Mark II `99 V&MT*
14.01.2010, 08:19 | #4 | ||
тяга должа быть прямая актуатор должен быть исправный, дуньте в актуатор компрессоромон обязан открыть калитку, если травит или не открывает это и есть причина.
студент-грущик
14.01.2010, 08:33 | #5 | ||
дули, приоткрывает, но вот при каком давлении на сколько он должен открывать?? (( видимо придется снимать все и менять актуатор.. как думаете есть смысл ставить что-то типа http://injapan.ru/auction/t94206203.html или не стОит тратить на это деньги??
*Mark II `99 V&MT*
14.01.2010, 08:58 | #6 | ||
если турба сток то ставь сток актуатор.
студент-грущик
14.01.2010, 09:09 | #7 | ||
Тогда актуатор он управляет турбиной.
14.01.2010, 10:50 | #8 | ||
Сколько он стоит?? мож продаст кто??
*Mark II `99 V&MT*
17.01.2010, 01:07 | #9 | ||
пушка...
прошу помощи. 1jz TT передувает. | ~ALF~ | Модификация и свап двигателя | 0 | 03.06.2014 22:27 |
Сток турба CT-15 с 1JZ-GTE VVTi | Zell | Продам | 0 | 16.06.2013 15:22 |
Передувает | Diman-Brat | Модификация и свап двигателя | 6 | 22.05.2013 02:43 |
1jz-gte от 110 марка на давление 0.7 передувает | Disya | Двигатель | 19 | 08.07.2011 06:25 |
Передувает турбина | Parazit | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 18.06.2011 17:41 |
