Старый 14.01.2010, 07:54   #1
романыч 2007 TC
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
По умолчанию 1jz-ge на морозе ниже 15 не заводится. 0
КОМПРЕССИя 14 везде, искра слона убьет. свечи новые. заправки менял - всегда одиннаково., блок эфи домой заносил на ночь- эмоций 0. тупо свечи закидывает и всё. бахнет пару раз в впуск- выпуск. и всё- дальше можно крутить пока Рука не устанет. датчик темпа еще... бабки выкидывать на него чет не хочется-тк нет гарантии что это он. что проверить еще? бенз есть. тк свечи мокрые. ред клапан ВРЯТЛИ подвисает- расход в норме.
Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд:
мотор без ТРАМБЛЕРа. фак читал. подобные темы тоже. будут версии?
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 09:22   #2
Странник@
Странник@ вне форума
По умолчанию Re: 1jz-ge на морозе ниже 15 не заводится. 0
Добрый день. Та же фигня под 20 градусов не завести. Боюсь проблема с холодным запуском. Даже если заведу, обороты где то 800Б а слышал должно быть 1600 прогревочные. Помогите пожалуйста . Осолбенностей Инжектора не знаю. Может схему выложите куда посмотреть. Помогите.
Странник@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 10:05   #3
романыч 2007 TC
ЕСЛИ у тебя заводится то легче. ИЛИ бдз почисти ИЛИ клапан хх погляди.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ПО моему местным гонщикам такие проблемы неинтересны))
Добавлено спустя 13 секунд:
Старый 14.01.2010, 10:17   #4
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
у корефана на кресте тоже самое,стоит колом уже второй месяц((((в -5 заводится раза с пятого и то поначалу трясет всю колбасит,потом выходит на прогревочные и все нормально,в -15 завести уже не смог...так и стоит под снегом
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 11:18   #5
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Думаю какой-то один из двух датчиков температуры ( ДТВ, ДТЖ) мозг парит,так как присутствует зависимость от температуры.
Могу конечно и ошибаться,но я бы начал копать сначала именно в этом направлении.
Попробуй проверить методом установки заведомо рабочего,а уж потом купить.
Удачи.
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 10:55   #6
Странник@
Усли бы знать что такое бдз и где найти клапан хх или как он выглядит было бы проще. Чистил что то на подобие иглы на инжекторе. к ней подходит разъем с проводом и топливная трубка.
Старый 15.01.2010, 11:05   #7
sergafan3116
Сообщение от Странник@
Двигатель то какой?
БДЗ это блок дросельной заслонки.Находится на впускном коллекторе.Определить местоположение можно по тросику газа-он как раз к дросельной заслонке подходит.
kxx находится на БДЗ
Ну вы блин даете...
Старый 15.01.2010, 11:46   #8
Странник@
Я Ее чистил так как часто свечи меняю . Ведь когда свечи меняю приходится воздушку снимать . а датчик он по моему на этом блоке стоит?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Блин забыл 1G-GE
Добавлено спустя 24 минуты 30 секунд:
Почистил датчик он с пружинкой . Был весь засран внутри. Значит это датчик хх , а рядом что за датчик?
Старый 15.01.2010, 13:30   #9
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
рядом датчик положения дроссельной заслонки
давлю гашетку помаленьку
марчело вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 14:33   #10
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
давление топлива во время холодного пуска мониторил, у меня вон после установки манометра выяснился передав до 3кг/см, потом до 2.5 опускается, когда должно быть 1.9
и не держится 5 секунд 1.5 кг после выключения.
скорее всего регулятор подклинивает, замечал черный дым, что тоже об этом свидетельствует
Старый 15.01.2010, 17:04   #11
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
я корефану на кресту ставил свой регулятор-у него так и не заводится,у меня все нормуль
Старый 15.01.2010, 17:56   #12
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
Парни,с БДЗ ченить делали при чистке?датчики снимали?упор дроссельной заслонки крутили?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
рихтун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 23:50   #13
JZX90V
JZX90V вне форума
Аватар для JZX90V
Да причем тут дросельная заслонка , не трогайте её вообще !!! За холодный запуск отвечает датчик температуры во впускном коллекторе , либо поменяйте его , либо снимите и погрейре в руке , датчик вышедший из строя шлет свои сигналы которые блок просто не понимает , этот датчик корректирует смесь в режиме прогрева и общей работы двигателя с учетом температуры воздуха во впуске , потому и завести в холод не можите , и свечи ставьте оригинал у половины кто не может завести стоят свечи от какой нибудь 16.клапанной кастрюли..
JZX90V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 00:57   #14
романыч 2007 TC
датчика темп во впуск КОЛЛЕКТОРе? у меня есть лишь на коробке фильтра-он за запуск не отвечает- он корректирует смесь ПОСЛЕ пуска-свечи иридий-не иридий. платина не платина. бензин- сменил 4 заправки-больше крупных автоЗАПРАВ сетей у нас нет- на частн я не заправляюсь-разницы 0.. может клапана зажаты? ИЛИ это космос?
Старый 17.01.2010, 08:11   #15
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
про зажатые клапана тоже слышал,не знаю правда или нет
Старый 18.01.2010, 04:35   #16
JZX90V
JZX90V вне форума
Аватар для JZX90V
Сообщение от романыч 2007
Рома , не он стоит во впуске посмотри внимательно , он стоит у любой машины , супра заводилась с 4 раза в морозы когда сняли сенсор он весь был в какой то шляпе , протерли погрели его , поставили она завелась без проблем , правда пришлось выкручивать свечи мотор залило неплохо , моя так же заводилась пока не сменил датчик , а сам сенсор влияет и на запуск , я видел логи запуска с этого датчика когда на улице -10 он показывал вообще непонятно что , из его показаний мотор лило..
Клапана тут не причем , и смысл клапана зажаты ?? чето не понятно..
Старый 18.01.2010, 06:03   #17
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
я вот тоже связи толком не заметил с клапанами
Старый 18.01.2010, 07:41   #18
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Сообщение от bes55
На морозе врят-ли клапана будут зажатыми.. холод всетаки
Старый 10.02.2010, 08:37   #19
-Danik-
-Danik- вне форума
Аватар для -Danik-
Доброго всем времени суток, я хотел бы по подробнее узнать где находится датчик температуры во впускном коллекторе. У меня марк 100 объем 2,0
-Danik- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 11:53   #20
maks_v
maks_v вне форума
Аватар для maks_v
про клапана:
на машинках с большим пробегом клапана здорово проседают, т.е. зазор сильно уменьшается, а на морозе клапана зажимает, они просто зависают, т.к. коэфицент теплового расширения ГБЦ выше чем у клапана.
maks_v вне форума   Ответить с цитированием
Гул со стороны коробки на морозе yan098 Автоматическая и механическая коробки передач 14 26.01.2013 13:07
Почему обороты ХХ падают на морозе? 22region Двигатель 9 16.03.2009 03:21
машина при температуре ниже 5 гр. заводится минимум с 5 раза ALEXEY 101 Двигатель 20 29.01.2009 14:55
Нужна помщь! не завелся 1jz fse на морозе!!! MamaKenny Двигатель 24 22.12.2008 14:13
размышления о грохоте подвески при морозе Володя Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 16.12.2006 07:52
