Старый 14.01.2010, 16:00   #1
Hollowman TC
Hollowman вне форума
Аватар для Hollowman
По умолчанию Резистор топливного насоса 0
Всем привет!
Знающие подскажите где стоит и для чего нужен резистор топливного насоса (на что влияет)?
А еще хорошо бы номер экзистовский!
Заранее спасибо.
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION
Hollowman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 19:54   #2
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию Re: Резистор топливного насоса 0
вообще-то на мощных потребителях не ставят никакие резисторы. зачем? ток ограничить? и какая рассеиваемая мощность должна быть у этого резистора?
единственно, такие резисторы имеются в блока контроля ламп стопов, только там они имеют мизерное калиброванное сопротивление, величина падения напряжения на нем используется для контроля.
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 07:49   #3
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
может чтобы напряжение ограничить..
Старый 15.01.2010, 08:14   #4
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
да не, это просто бред
Старый 21.01.2010, 07:50   #5
Hollowman TC
вот на схеме
Старый 21.01.2010, 08:10   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Этим резистором регулируется производительность топливного насоса.
Применяется и другая схема регулировки - ШИМ, там нет резисторов.
Hollowman
на вопрос где стоит и каталожный номер ты сам ответил
шесть по 0.5
Старый 21.01.2010, 08:33   #7
Hollowman TC
Hel S.
так и не понял где стоит, хорошо бы фотку.
если резистора нет, как будет вести себя насос и как скажется на динамике авто?
Старый 21.01.2010, 09:55   #8
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
а на 90х он тоже стоит резистор этот?тоже интересно было бы на него посмотреть где он
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 16:37   #9
Stepa83
Stepa83 вне форума
Аватар для Stepa83
Под капотом, справа, в блоке реле, круглый такой, ближайший к бамперу
1JZ-GE MarkII TourerS JZX90
1JZ-GE MarkII Grande JZX90 убили зубилом... =/
Stepa83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 20:37   #10
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Stepa83
Не надо дезинформировать.
Такие шунты внутрь коробок не ставят, мощность рассеивать некуда.
Судя по картинке он стоит в районе правой чашки, по памяти тоже вроде там.
шесть по 0.5
Старый 10.02.2010, 06:03   #11
Stepa83
Stepa83 вне форума
Аватар для Stepa83
Сообщение от Hel S.
Stepa83
Мы наверное о разных кузовах говорим, я - о 90м, в ответ на вопрос bes55.
Или я попутал резистор с реле...
Старый 10.02.2010, 06:13   #12
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
я по схеме кроме реле(зеленая которая+реле стартера) больше ничего не нашел
Старый 27.09.2010, 08:47   #13
SanyaLexx
SanyaLexx вне форума
Аватар для SanyaLexx
на 90 кузовах на гте и 2джеях это не резистор, а блок управления топливным насосом. стоит сзади справа под обшивкои багажника. коробочка на большом радиаторе размером с пачку сигарет. подключается плоская 5-ти контактная фишка. на 100-110 кузовах на этих же моторах стоит резистор и 2 рэле. принцип работы можно прочитать в мурзилке. управляет этим всем эбу.
на 2.0 и 2.5 овощах никаких резисторов нет. там простая схема на двойном рылюшке(зеленая под капотом)
Toyota - рулллит!!!
SanyaLexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 23:38   #14
loveV
loveV вне форума
Аватар для loveV
Свалю 90ка с 1jz ge non vvt i на 1jz gte vvt i, нужен ли этот резистор или без него работать будет? Если нужен, то с какого кузова, 100 или 90?
loveV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 08:05   #15
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
не надо его ставить! все прекрасно работает без него!!!
In JZ We Trust
Doktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 17:47   #16
SanyaLexx
если авто не боевое, то он нужен, для правильной работы эбу. если врезать ШЛЗ, то очень отчетлево увидем богатую смесь от хх до 2000тыр. отсюда расход, нестабильный хх. вонь из глушителя. некоторые мозги выхватывают отсутствие резистора как 79 ошибку что иногда приводит к отсутсвию прогревочных оборотов
Toyota - рулллит!!!
Старый 07.04.2014, 19:09   #17
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
А если нулевик и трасса на 80 при сток мозге - по шлз видим забеднение смеси!
Не так ли?
Я начал с удаления резистора и установки нормального насоса
In JZ We Trust
Старый 09.04.2014, 07:32   #18
loveV
loveV вне форума
Аватар для loveV
Так нужен он или нет? Будет нулевик и трасса на 76.
Старый 11.04.2014, 17:25   #19
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
Я себе убирал!
И всем кому свап делал тоже!)
In JZ We Trust
Старый 17.04.2014, 05:45   #20
kostic_131
kostic_131 вне форума
Аватар для kostic_131
А как его подключить, сам резистор от сотого кузова, машина GX90, сваплюсь на 2JZ-GTE от аристы 161 с родным компом, эбу аристы вообще поймёт его? я так понимаю через релюхи насосные его подключать нужно? Мнебы схемку подробную!
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
kostic_131 вне форума   Ответить с цитированием
Замена топливного насоса на 100м Марке Руслан199 Двигатель 10 01.08.2013 15:49
Qualis V6 2.5 2MZ-FE замена форсунок и топливного насоса!! MAX104 Юмор и флуд 23 31.12.2011 07:12
узел топливного насоса 1jz-gte на 110 egchur Двигатель 2 06.09.2009 08:28
Помогите с подключением топливного насоса MaXXXeD Модификация и свап двигателя 3 05.08.2008 02:29
Производительность топливного насоса от американской Супры Джохн Модификация и свап двигателя 42 09.08.2006 10:44
