15.01.2010, 01:59 | #1 | ||
Народ подскажите какое давление должно быть в шинах 195/70R15 92Q резина зимняя стоит на TOYOTA CRESTA
15.01.2010, 04:58 | #2 | ||
На зиму и лето этот размер качать желательно 2,0(опыт и годы работы в шиномонтаже),а вообще там родной размер 195/65R15....А если 205/55R16 зимой 2,0,а летом 2,2...
15.01.2010, 05:08 | #3 | ||
voron
в FAQ-е все написано!
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
15.01.2010, 05:25 | #4 | ||
в каком факе ?чтото кавырял, один нашел но там моего размера нет
15.01.2010, 05:38 | #5 | ||
voron
ой виноват! прошу прощения ! там на 195/55 как пишет опытный работник шиномонтажки bentley86 пробуй 2,0
15.01.2010, 05:42 | #6 | ||
двуху делал такая чуха и народ говорит что резина кажется недокачена
15.01.2010, 05:53 | #7 | ||
Все зависит от того каким прибором мерить . я на одной заправке с бесплатной подкачкой качнул , потом проверил правильным манометром у меня оказалось 2.8 )))). если в манометре уверены на 100 % то на зиму достаточно 1.9-1.8 перед зад соответственно . летом 2.0 вкруг заглаза ( потому как нагревается она летом еще на 0.1-0.2 а то и более если на солнце постоит). если качать 2.2 будет жетско и из за того что авто легкое будет жер центра резины.
а почему 1.8 зимой потому что лучше проходимость и опять таки резина небудет так сильно дубеть. давление действительно для предложенного радиуса и размера. А вообще на стойке водительской двери есть наклейка.
Toyota Chaser GX-100- Был
15.01.2010, 06:06 | #8 | ||
Вот если посмотреть на стойке то там и будет написано 2.0 либо 2.1!!!А то что середину хавает,то посмотрите как быстро стирается 17-е или 18-е!!!!а еще на марках хавает наружку и не надо мне чухать типа это развал!!!!наружку хавает так же как на немцах(мерсах,ауди,бмв)если на 16-х качать 2.0 то будете частым гостем в шиномонтажах с грыжами))))начиная от 16-го и выше радиуса идет резина для управляемости,устойчивости и т.д.,а не для комфорта как 15-е,за исключением 195/55 это тож управляемость....лучше пусть хавает центр зато будет дорогу держать....
22.01.2010, 01:49 | #9 | ||
Лето 2,2 для них а зима 2 в самый раз.
23.01.2010, 17:50 | #10 | |||
я чет не замечал. сточил свой летний комплект, визуально съединой боковины не видно
Без подписи.
23.01.2010, 20:13 | #11 | ||
у меня зад 2.5 а перед2.0 и нормально но лучше задние чуть приспущиные на зиму
_______________ MARK2 GX-81 TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
Давление в шинах | Black_Knight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 31.10.2009 16:28 |
Давление в шинах 225/60 R16 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 29.08.2008 14:06 | |
Давление в шинах 225/55 R16 | johnny5 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 16.05.2008 09:48 |
давление в шинах | roomzes | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.01.2008 04:06 |
Давление в шинах | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 11.01.2006 17:59 |
