Старый 15.01.2010, 15:22   #1
Minyon TC
Minyon вне форума
Аватар для Minyon
По умолчанию нездоровое урчание 0
Уважаемые "марковные" знатоки,подскажите мне пожалуйста,что может урчать на холостых оборотах,прогретом двигателе. чтото гдето в районе(между двигой и коробкой). гидротрансформатор может урчать? Да еще во время прогрева чтото жужжит,под капотом нихрена не слышно,а в салоне отчетливо доносится этот жук. гдето в районе приборов или тор.вакуума???
Minyon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 18:24   #2
mark 55
mark 55 вне форума
Аватар для mark 55
По умолчанию Re: нездоровое урчание 0
Не Кашпировский))
хз..
MARK II GX-110 1G 160л.с.
mark 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 12:20   #3
iceon
iceon вне форума
Аватар для iceon
можкт вентилятор от печки.
iceon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 12:26   #4
Minyon TC
Minyon вне форума
Аватар для Minyon
Сообщение от iceon
нет,не вентилятор печки. именно снизу,между мотором и коробкой.
Старый 17.01.2010, 14:36   #5
Dimmos
Dimmos вне форума
Аватар для Dimmos
Мож печька зурчит, проверь уровень антифриза!
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g]
Dimmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 03:20   #6
tuojuor
tuojuor вне форума
Аватар для tuojuor
У меня такая же х..я, с улицы ничего не слышно, а в салоне урчит в районе приборки.
Я слышал что это подшипник помпы так шумит(у знакомого на кресте такая болячка была)...
tuojuor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 07:08   #7
svbolo4
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Да у меня тоже самое, постоянно при прогреве журчит. Но я полагаю что это антифриз так через печку проходит. Уровень антифриза в норме все работает стабильно летом такого симптома нету вероянтно потому что печка закрыта. Проверь так поставь регулятор температуры на 18, подожди часика 3 потом заведи.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 12:05   #8
Minyon TC
Minyon вне форума
Аватар для Minyon
Сообщение от svbolo4
а ты не пробовал тормоз надавить? у меня при нажатии больше жужжать начинает.
Старый 18.01.2010, 12:34   #9
Dimmos
Dimmos вне форума
Аватар для Dimmos
svbolo4
Воздуха в системе не должно быть !!
Значит система не гермитичьна, если антифриз не уходит то возможно пробка не исправна!
Minyon Жужит или шипит ?
Старый 19.01.2010, 01:48   #10
Minyon TC
Minyon вне форума
Аватар для Minyon
именно жужжит, и реагирует на нажатие тормоза. во время прогрева,как прогреется-перестает жужжать. летом такого не наблюдалось.
Старый 19.01.2010, 05:45   #11
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Minyon
поддерживаю!
у меня тоже слышно, что это х.з.
мне кажется, что с приборки она у меня эл.
Сообщение от Minyon
не на тормоз, а на обороты
Сообщение от Dimmos
Minyon Жужит
не знаю чак передать, как шестерни в механических часах
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 07:59   #12
tuojuor
tuojuor вне форума
Аватар для tuojuor
Сообщение от Minyon
У меня жужит не зависимо от нажатия на педаль тормоза... Все таки больше на помпу грешу, надо попробывать проверить - скинуть ремень...
Старый 19.01.2010, 08:32   #13
Entity
Entity вне форума
Аватар для Entity
Обратный воздушный клапан который идет от вакуумника (белая фигня с штуцерами). Это нормально не обращайте внимания.
JZX100 sold, JZA80 sold, JZS153 sold, JZZ31 forever
Entity вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 08:38   #14
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
с приборки какбудто урчит!
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 19.01.2010, 10:44   #15
Minyon TC
Minyon вне форума
Аватар для Minyon
Сообщение от Entity
Я тоже грешу на клапан вакуумника. или клапан холостых оборотов,но в его случае-было бы слышно и под капотом.
Старый 28.01.2010, 10:31   #16
tuojuor
tuojuor вне форума
Аватар для tuojuor
Minyon
Разобрался откуда урчит?
Старый 28.01.2010, 12:07   #17
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
сказали же это клапан, у меня то же жужжит, реагирует на нажатие тормоза и на обороты, простая логика говорит что дело в ваккумной магистрали где то растет
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 00:24   #18
tuojuor
tuojuor вне форума
Аватар для tuojuor
Сообщение от MPR
А ты у него этот клапан проверял? Откуда такая уверенность?
Старый 30.01.2010, 10:53   #19
MR2JZ
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
+ 1
То что это звук от вакуума или клапана, я уже понял давно!
И слышно больше в салоне, потому что когда стоишь на улице звук рассеивается.
А когда сидишь в салоне его слышно чётко.
Снимал щиток и оттуда как из колодца доносится этот противный звук!
Вопрос в другом это норма или надо/можно с этим как то боротся?!
Samurai-2JZ!
MR2JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 11:01   #20
kom26
kom26 вне форума
Аватар для kom26
Помпа стоит спереди - а не возле салона... как её можно слышать в салоне - ума не приложу...
подпись...
kom26 вне форума   Ответить с цитированием
нездоровое урчание на хол. оборотах. Minyon Двигатель 1 20.04.2010 05:12
