15.01.2010, 16:29 | #1 | ||
Товарищи подскажите Toyota 37230-30152 Подшипник подвесной карданного вала 18 2 557,80р.
ВОт это оно на экзисте.Это то что может гудеть?! Chaser Tourer 1G-FE 140 коней. 1998
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
15.01.2010, 21:35 | #2 | ||
alexinc
Гудеть где? Вообще гудеть может дофига всего, например ступичный подшипник, редуктор, даже колесо с хреновой резиной. Заедь на подъемник и послушай что гудит. Вообще подвесные не так часто гудят на наших машинках
http://www.turbo-v.ru
15.01.2010, 21:53 | #3 | ||
я бы сказал они как правило не гудят, а воют и то, только на морозе. А так в основном приходит в негодность резиновая подушка в которой он стоит.
16.01.2010, 04:30 | #4 | ||
У меня просто воет что при наборе скорости...в редукторе масло было,я его заменил...(чёрное прада было) но гул не перестал...вот и думаю..не подшипник ли это.?! Всё же дешевле его поробовать поменять и провеить чем менять или чинить редуктор...
06.12.2010, 06:29 | #5 | ||
Здравствуйте товарищи !!! Проблема появилась следующая с приходом морозов ниже -15 градусов. Постоит машина на морозе часа 2 или более и при движении после стоянки появляется мелкая вибрация по всему кузову. Начинает проявляться примерно с 30-40 км. в час и с увеличением скорости частота этой мелкой дрожи увеличивается так что начинает отдавать в руль. Вибрация зависит от скорости движения, а не от оборотов двигателя. При проезде 6-8 км. вибрация полностью пропадает (как будто что то прогревается). Так же при выезде с утра из гаража никакой вибрации вообще нет, все работает идеально. Может ли это быть из-за подвесного кардана ??? Или из-за аккумулятора, померил напругу на аккуме показывает 12 В.
22.02.2011, 16:47 | #6 | ||
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема- У меня TOYOTA Chaser 1992г.в были морозы 25-30 градусов, авто стоял 2 дня после этого завел, прогрел, поехал 30-40 км набираю появляется какой то вой в районе помоему каробки или чуть ближе к движку, больше 40 км/ч звук пропадает!!! Чем дольше катаешься тем звук появляется все меньше! Подскажите пожалуйсто что это может быть, серьезно ли это и какова цена ремонта?? Зарание спасибо за помощь!!! |
22.02.2011, 17:16 | #7 | ||
У меня такой же вой в морозы, уверен что подвесной. Езжу так уже вторую зиму и не парюсь. Подходит кстати какой то русский подшипник, какой не помню, но подобрать не проблема. Стоит копейки.
CRESTA LX100
22.02.2011, 17:42 | #8 | ||
при -30 в начале движения тоже слышно подвесной, 2ю зиму...
подвесной слышно хорошо в районе бордачка между сидушек, вон редуктора значитльно дальше сзади
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
24.02.2011, 07:14 | #9 | ||
Спасибо за ответы, я тоже грешил на подвесной!!!
28.02.2011, 04:59 | #10 | ||
Не стал создавать новой темы, решил написать сюда.
Различаются ли подвесные подшипники 90-го кузова от 100-го, оба jzx, т.е. двс 1jz-ge. Просто купил контрактный кардан от 100-кузова, а меня 90-кузов, при установке подвесного, расстояние между болтами на кузове больше, чем на креплении подвесного на 2мм. Может ли кузов сам расширеться в районе тунеля? или подушки немного разные?
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
Фото отчет замена карданного вала | greenhero | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 14.08.2018 11:36 |
"Завыл" задний ступичный подшипник | Сергей-251 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 20.07.2017 19:51 |
Удлинение карданного вала | DimaSil | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 07.06.2013 07:29 |
Подкиньте код карданного вала | Maverick | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 05.06.2007 20:06 |
