16.01.2010, 00:11 | #1 | ||
Всем здравствуйте. я тут новичок, но с марками уже давно. года 4 уже катаюсь на своем марке в 81 кузове с мотором 1g-gte. Возраст мотора и коробки уже почтенный да и эти оба агрегата стояли с завода. Плюс ко всему недавно попал в аварию на гололеде в результате которой снес телевизор все радиаторы с интеркулером и заодно лопнула дроссельная заслонка. В общем и целом стал вопрос о замене двигателя и коробки на контрактные. Многие из вас наверное скажут, что либо ставь тот же 1g-gte и коробку под него и не париться и во многом они будут правы. Но я как нормальный автомобилист практически сразу после покупки купил книжку в автодате по своему марку. так вот в этой книжке расписаны модификации - оказывается что на gx81 ставился и 1jz-gte! тоесть в принципе если я куплю 1jz-gte с мозгами с коробкой и карданом, то если верить книге все это должно инсталлироваться без особых проблем! так ли это?
Другого марка покупать не хочу, потому как считаю то gx81 самый красивый кузов из всех, тем более он у меня в цвете серый металлик соответственно салон темно-синий веллюр!! ну там естественно электронная панель, люк и прочие прибамбасы. АБС кстати нет! еще интересует ставились ли торсены на подобные типы кузовов? почему спрашиваю, потому что в той книжке, что у меня нет моей модификации. там только с 1g-fe с 1jz-gte и с дизельным 2lt. модификации с 1g-gte там нет! да и вообще книжек по маркам с 1g-gte ниразу нигде не встречал если только отдельно по двигателю!!!
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
16.01.2010, 06:25 | #2 | ||
metrogoldenmaer
Ссылка номер раз viewtopic.php?f=43&t=56174 Ссылка номер два viewtopic.php?f=9&t=41743&start=0&hilit=%D1%82%D0% BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD+gx81 И конечно три search.php Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Если будет чтото не понятно спрашивай
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
16.01.2010, 11:39 | #3 | ||
Я перед тем как написать свою тему уже проштудировал все эти топики! Вопрос в том, зачем нужно что то колхозить богаркой, когда 1jz-gte судя по мануалу и так должен нормально туда вставать? или же у всех двигателей 1g разные подрамники и соответственно разное крепление подушек?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: тиак же интересует взаимозаменяемость подрамника с жх90 на жх81! да и вообще ходовой? у меня на руках мануал только на жх81, поэтому сверить не могу или все же можно через экзист? вопрос для того, чтобы понять можно ли пересаживать мотор сразу с балкой, чтоб не колхозить с болгаркой!
17.01.2010, 07:26 | #4 | ||
Подрамники у 81-го и 90-го абсолютно разные, и если мотор вместе с балкой пересаживать то без болгарки тебе точно не обойтись.
Фишка там не в балках, а в опорах движка, которые к блоку прикручиваются, у 81-го и 90-го расстояние между креплениями и углы между ними разные, вот от сюда и весь колхоз с болгаркой. Можно конечно заказать новые опоры от jzx81-го, цена правда космос за две железки и не факт что привезут. Можно поискать б.у,, я почти два месяца искал, так и не нашол. Можно сделать проще, как я, за пару часов, блок 1jz-ge(читай 1jz-gTe) влез на своё место, ищи моё сообщение на этой странице viewtopic.php?f=38&t=36961&p=1088715&hilit=%D0%BE% D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+1jz+ge+ gx81#p1088715 там всё расписано про переделку опор 1jz-ge(jzx90) в кузов gx81.
17.01.2010, 12:22 | #5 | ||
тоесть если я правильно понял, то достаточно заиметь опоры от 1jz-gte и двиг встанет нормально! если так то наверное модно поискать на разборках или заказать во владике вместе с двигателем?
17.01.2010, 12:44 | #6 | |||
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
17.01.2010, 13:45 | #7 | |||
20.01.2010, 18:56 | #8 | ||
скажу возможно грубо но я действительно так считаю ' обратись к модератору раздела чтоб снес твою изначально флудильную тему и иди в раздел юмор и флуд там есть тема 81-х вот там мы тебе отобьем всё желание заниматься херней извени если чем обидел
21.01.2010, 04:57 | #9 | ||
i_cross
13.02.2010, 11:42 | #10 | ||
у меня двигатель с опорами с jzx90,просто поставил правую подушку с сарая jz20 левую сделал как у фирмы KAZAMA,
ездил на GREDDY T78-33D и 2-х дисковом металлокерамическом сцепление на надуве 1,8бар,мотор не куда не убежал. если автору этой темы интересно ,пиши в личку могу скинуть фото!
LEXUS GS300>FP HTA GT3794R>TH400>SM4>ovoshch
16.02.2010, 12:29 | #11 | ||
turboslava
А что именно автору, давай сюда фото, мне тоже интересно будет посмотреть. Может опять решусь JZ впихивать себе.
18.02.2010, 17:28 | #12 | ||
фото моего марка jzx81
18.02.2010, 18:09 | #13 | ||
Англичане из DRIFTWORKS так любят JZты что и в сливу и в ская их пехают, а ты в марка стесняешся
профи Swaper
18.02.2010, 20:51 | #14 | ||
Полистав их сайт, я вообще логики не понял .
С десяток маркообразных зачем то построили на RB26DET Там где то отчёт даже есть JZ в RX-7 =) хотя может где-то в другом месте видал.
Cresta gx81 1G-GE
19.02.2010, 06:43 | #15 | ||
Они утверждают что JZ имеет больший потенциал по сравнению RB25 , и они собаку сьели на доработке JZ и нехотят изобретать велосипед с RB . Идут провереннным путём короче..
профи Swaper
12.05.2010, 16:54 | #16 | ||
я недавно видел jzx80 в разбор
марк 81 1G-FE -был
марк99 бимс 4 везде -был креста 81 GT twin turbo at -былА 8-953-585-49-54 распорки http://unlimdynamics.ru |
gx81 + 4S | Sprinter | x81 | 63 | 09.03.2018 10:12 |
Аммортизаторы gx81!! | sacramento | x81 | 19 | 10.08.2013 15:02 |
Cresta GX81 | lenya_tsk | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 19.03.2013 19:41 |
TCresta GX81 | litbinenko | Мой автомобиль | 10 | 21.11.2012 15:54 |
Креста gx81 | CaBa_GT | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 14.12.2011 16:45 |
