16.01.2010, 14:33 | #1 | ||
1. если у него датчик включения вентилятора, где стоит.2.самодиагностика выдала код 24 как проверить в faQ не смог найти.3.что за топливная рейка фото щас выложу. 4.заводится очень плохо после простоя 7 часов заводится что в горячем боксе что в холодном раза с 5, 6, как вылечить эти все погрешности помогите! пожалуйста!
Добавлено спустя 1 час 9 минут 36 секунд: нашёл от чего рейка стоит вот фото Добавлено спустя 1 минуту: вот от этого Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: она оказывается от марка 71 кузов тока как она попала на 1g-fe я не знаю кто чё скажет чё делать дальше Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Модель MARK 2 GX7#,LX7#,MX71,SX70,YX7# Модификация GX71-XTPGF Тип КПП АКПП Двигатель 1GGEU 2000CC 24-VALVE DOHC EFI Руль N/A Дополнительное описание HARD TOP SERIES ; GRANDE TYPE,GRANDE FOUR TYPE ; TWIN CAM ; Регион Япония |
17.01.2010, 07:02 | #2 | ||
Блин, ну марку машины ты вообще чётко написал
17.01.2010, 07:29 | #3 | ||
alucha
1. какой нах датчик, какого нах вентилятора? насколько я помню на 1G-FE принудительное охлаждение от шкива коленвала через вискомуфту 2. http://www.japcar.ru/stats/stats_code_f ... toyota.htm 3. судя по фото - ниче криминального, обычная овощная рейка 4. см п.п.2
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
17.01.2010, 13:55 | #4 | ||
такая же беда, еще пару раз к мотористу приеду и думаю проблемму решим. пока сам ни куда не лезь и ни чего не меняй- не трать деньги просто.
17.01.2010, 14:31 | #5 | ||
в смысле чё также заводится плохо или чё я даже и не знаю куда копать щас деньги получу и поеду в магазин покупать датчик который стоит в воздушной коробке так как у меня ошибка 24
помогите срастить мозг 1jz-ge с марком LX90 | gremlin | Модификация электрооборудования | 0 | 05.08.2013 02:59 |
Помогите с марком разобраться плис | Mar1k2 | Двигатель | 1 | 05.08.2011 12:57 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
Помогите разобраться | URI | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.09.2010 07:08 |
Хочу поменять подушки на 1G-FE GX90 | Слесарь | Двигатель | 8 | 11.11.2007 18:13 |
