17.01.2010, 05:41 | #1 | ||
Всем привет, помогите справится с бедой машина стояла с октября месяца на улице до этого заводилась с полпинка. При попытке запустить мотор в коне декабря не завелась. Залило свечи и села АКБ. Заменил на новые не помогло. Пытался помочь пусковыми жидкостями эффект нулевой. Оттащил вчера в сервис просушили свечи зарядили новую посаженую акб заглянули через свечные колодцы в цилиндры а там мокро. Насколько возможно продул с пистолета все цилиндры ввернули подогретые свечи не помогло. Вставил компрессометр и а....уел 4-0-0-0-2-0.
Посмотрел ремень все на месте. Неужели за 3 месяца простоя могло все там позалегать??? И какие теперь мои дальнейшие действия????
Горит check, это к деньгам....Народная диагностическая примета.
17.01.2010, 07:40 | #2 | ||
позалегать не могло, вы, скорее всего смыли масляную пленку со стен цилиндров, поэтому компрессии и нет! надо подогреть пихло, выкрутив свечи, просушить еще раз цилиндры, потом выдернуть предоранитель EFI, капнуть грамм по 5 масло моторного в каждый цилиндр, покрутить стартером (разогнать масло по стенкам), потом вкрутить свечи, вставить предохранитель и попробовать заводить!
да, и еще желательно сменить старый бенз на нормальный!
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
17.01.2010, 19:46 | #3 | ||
Завел гада ночь постояла в теплом боксе, с утра минут 40 погонял со свечам и без завелась. Подымила сперва потом разошлась компрессию после того не проверял.
Я опять на машине!!!!!!!!!!!!!!
17.01.2010, 20:52 | #4 | ||
у меня интересная история была, правда не с маркообразным мотором, но похожим, дык там из-за холода и дерьмового масла толкатели клапанов(компенсаторы, кому удобней) застыли в нижнем положении и все клапана кроме первого открытыми были, я когда крышку клапанную снял то окуел, потом масло сменил и с таким больше не встречался
Замена сальника р/вала на бимсе | r.s.p. | Двигатель | 0 | 29.01.2012 16:37 |
Диагностика катушек зажигания на Бимсе. | 129279 | Двигатель | 5 | 27.11.2011 20:18 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
вопрос о бимсе | bachok163 | Двигатель | 9 | 21.10.2011 00:41 |
Клацающий звук на БИМСЕ | VorteX72 | Двигатель | 3 | 07.07.2008 17:14 |
