17.01.2010, 15:27 | #1 | ||
На улице -15. Утром завел без проблем пол дня ездил все нормально. Заехал на 30 минут домой, снова завел поехал всё путём, проехал километр от дома, и без шума и пыли просто заглохла. И больше не заводится. При включении зажигания совсем не загорается лампочка мозгов. Мотор крутит но не схватывает. Если бы какой датчик крякнул то мозги бы горели, мигали и т.д. а тут тишина. Чего за хрень помогите! Очень надо срочно сделать!
Toyota Cresta TourerV
JZX90 г.в. 1995 |
17.01.2010, 15:50 | #2 | ||
питание на мозги смотри,предохранители глянь
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
17.01.2010, 16:38 | #3 | ||
а ещё чего может
Добавлено спустя 42 минуты 4 секунды: у меня сигналка с автозапуском, и если машина не завелась даже когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания, приборы продолжают гореть пока не отключишь кнопку автозапуска. И вот после нажатия на кнопку на приборах, в пол силы загорается на 0,5 сек лампочка мозгов. Так что питание на мозги скорее всего поступает
JZX90 г.в. 1995 |
17.01.2010, 16:56 | #4 | ||
в пол силы загорается на 0,5 сек лампочка мозгов-вот скорее всего питания нормального то и нету,если взять одну массу-туда их целых три приходит у меня раньше не приходило ни одной так и ездил год(мозги работали не пойми через что) косяки вылазили один за другим пока не нашли,в твоем случае ИМХО + слабенький совсем либо где то каратит а где каратит может подсказать сгоревший предохранитель,я бы начал именно с них
18.01.2010, 14:59 | #5 | ||
Сегодня проверил, предохранитель целый. Где находятся точки крепления массы идущей на мозги?
JZX90 г.в. 1995 |
18.01.2010, 15:18 | #6 | ||
Может сигналка с ума сошла? ПС: У меня при включеной сигналке тоже так же крутит, но не заводит. Реле блокирует. Может оно и накрылось?
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
18.01.2010, 15:41 | #7 | ||
про точки крепления массы ничего сказать не могу,мне просто тупо кинули три новых провода,вытаскивать блок управления и смотреть что приходит что не приходит,с сигналкой попробуй побаловаться хотя ниразу не слышал чтоб на ходу изза сиги кто то заглох обычно просто не заводятся
18.01.2010, 16:27 | #8 | ||
Мне покоя не даёт лампочка мозгов загорающаяся в пол силы. Если бы сигналка всё блокировала то лампочка при включении зажигания всё равно бы загоралась. а тут работает всё кроме CHECK ENGINE
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: bes55 А сколько за ремонт взяли
JZX90 г.в. 1995 |
18.01.2010, 16:36 | #9 | ||
3 рубля и я этому был безумно рад))))хотя там делов не намного-мозги находятся под мафоном а распиновка у них вся прям на плате,вся стошка на ушах 3 дня была,2 раза гидропанель меняли на коробке,потом электрик нашел косяк за что ему большое спасибо,+этим я еще убил 2 косяка
19.01.2010, 03:20 | #10 | ||
У меня была похожая ситуация, только не на ходу заглох. Утром завел чайника, он поработал минут 5 и заглох. Тыркал,тыркал - бесполезно. Отволок его на сто. Причиной (со слов мастера) оказался проскочивший на несколько зубьев ремень грм. Заодно поменяли свечи. Полет нормальный.
Chaser 90 1JZ - был
Subaru Forester - есть! "У меня была серия ЕКХ, только буквы другие."(с) ???????? |
19.01.2010, 05:00 | #11 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Тем более ГРМ 20000 назад менял
JZX90 г.в. 1995 |
19.01.2010, 06:03 | #12 | ||
Это не ГРМ. Чего то с проводами.
19.01.2010, 08:30 | #13 | ||
fm745
+100000000000
19.01.2010, 18:06 | #14 | ||
Сегодня проверил, масса есть, питание есть, похоже я попал на замену мозгов. А снятые мозги можно проверить на работоспособность?
JZX90 г.в. 1995 |
20.01.2010, 06:15 | #15 | ||
не думаю что мозги на ходу вот так могли сгореть сами по себе,тащи лучше к толковому электрику
20.01.2010, 06:30 | #16 | ||
А диагностика ничего не показывает?
20.01.2010, 07:24 | #17 | ||
bes55
У меня в радиусе 50-60 км толковых электриков нет. Эвакуатор до нормальных электриков минимум 2500-3500руб.+работа электрика+если это все таки мозги нае....... ещё 3500 - 5000руб. Итого слишком заоблачно. fm745 Диагностика не запускается т.к. лампочка не горит. На диагностическом разъёме выводы TE1 и E1 перемыкал толку ноль. Вывод Е1(заземление компьютера) с массой кузова проводимость есть. ТЕ1+Е1 при включенном зажигании=12-14вольт. Все как по книжке проверял должно работать. Но сука не горит эта лампочка хоть усрись Где наити мозги для проверки понятия не имею. Одна надежда на нижегородцев может у кого завалялись.
JZX90 г.в. 1995 |
20.01.2010, 08:50 | #18 | ||
Ты в каком районе? Позвони 895о628ч773 - это я. Есть мысли.
???????????????JZ-????? Последний раз редактировалось fm745; 25.02.2015 в 17:27. |
20.01.2010, 09:09 | #19 | ||
парни отпишитесь получится чего или нет,тема интересная
26.02.2010, 07:59 | #20 | ||
maximpavlovich
Макс, ну чего там?
на ходу заглохла | Muhryz | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 14.08.2017 23:00 |
На ходу заглохла и завелась снова | Shrom | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 30.07.2014 20:35 |
Застучало под капотом и заглохла | elena100781 | Двигатель | 10 | 06.03.2012 03:58 |
Завелась и заглохла | Bob18 | Двигатель | 1 | 30.01.2012 08:06 |
Завелась и заглохла.. Не заводится.. | Kasym | Двигатель | 4 | 09.12.2008 10:18 |
