18.01.2010, 04:19 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
Такая вот предистория. Вчера днем забыл выключить фары, в следствии чего аккумулятор разрядился в ноль. Сегодня взял аккумулятор брата, завел машину и поставил обратно свой. Оставил машину прогреваться, через 10 минут, пришел сел в машину, включил печку на максимум, музыку, и фары. При этом захотел открыть окно, при нажатии на кнопку стеклоподъемника, стекло начало медленно опускаться, и загорелась лампочка разряженного аккумулятора. Так же попробовал включить дворники, они медленно заелозили по стеклу. Когда делаешь обдув печки по меньше и выключаешь фары, то стеклоподемник и дворники работают отлично и лампочка не загорается. И вот хотел у вас поинтересоваться, это нормально? Или все таки есть какие то проблемы с генератором. То есть хотелось бы узнать, должен ли генератор вообще без аккумулятора обеспечивать одновременное выполнение всех выше перечисленных функций. Заранее спасибо. |
18.01.2010, 04:45 | #2 | ||
для начала натяжку ремня генератора проверь
18.01.2010, 08:02 | #3 | ||
Ремень вроде как в норме, и натянут нормально и не свистит. Мысль подкинули такую, что возможно что то не так с аккумулятором и он дает дополнительную нагрузку на генератор. Такое может быть?
18.01.2010, 08:21 | #4 | ||
первый раз такое слышу. отдай акум на диагностику. или с другим попробуй
18.01.2010, 08:25 | #5 | ||
возможно акум зарядку так берет,хотя так сильно не должен вроде,а может и замкнут вообще,попробуй без него как окна будут подниматься?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
18.01.2010, 08:31 | #6 | ||
действительно скинь клеммы. должен нормально работать
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: а может тупо замёрзли и не отогрелись двигатели на подъёмнике и дворниках. |
18.01.2010, 09:56 | #7 | ||
Сейчас откинул аккумулятор, на одном генераторе все работает нормально. Значит дело в аккумуляторе? Или просто аккумулятор таким образом усиленно берет зарядку?
18.01.2010, 10:02 | #8 | ||
Gamebit
Скорее всего...
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
18.01.2010, 10:09 | #9 | ||
И еще такой вопрос. Когда нажимаю на педаль газа печка начинает дуть сильнее. Это нормально или с чем то проблема?
18.01.2010, 10:16 | #10 | ||
да все нормально))) когда я подкуриваю у меня музыка глохнет, печка глохнет,показывает что машина не заведина. вот так.
а когда акум гавно или разряжен,так и будет. а когда на газ давишь печка лучше работаее. кокда ты включаешь поворот идет просадка, замечал? и тут такая же история |
18.01.2010, 10:25 | #11 | ||
Генератор расчитан на определенное количество потребителей. Чем больше всего от него питается - тем ему тяжелее. А севший акк на себя очень много берет. (Кстати, аккумулятор то какой? Может ты 80Ач поставил...) Чем больше оборотов двигателя - тем выше работоспособность генератора, поэтому и печка сильнее дует.
А вообще заряженный акк и исправный генератор, в паре должны давать стабильное напряжение без скачков.
18.01.2010, 10:29 | #12 | ||
Хм. Это только при разряженном аккумуляторе? Или так всегда? .
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Нет аккумулятор на 60 Ач. Просто как бы прошлой зимой не замечал зависимости печки от нажатия на педаль, стало проявляться только в этом году. Хотяя, я и аккумулятор первый раз разрядил в ноль только этим летом, возможно это как то повлияло. |
18.01.2010, 10:38 | #13 | ||
у меня новый акум, все ок работает на старом акуме хренова. и не думай что генератор зарядит акум, такого не бывает.
18.01.2010, 10:43 | #14 | ||
Возможно, что когда зарядится - всё в норму придет. Если же нет, то где то или плохой контактмасса либо не исправность присутствует. )
Добавлено спустя 54 секунды: alex257 Еще как зарядит.
18.01.2010, 10:44 | #15 | ||
Огромное всем спасибо за ответы, вы мне очень помогли. Поменяю аккумулятор, надеюсь что все пройдет ибо проблемы с генератором обойдутся дороже.
18.01.2010, 10:46 | #16 | ||
Gamebit
Ты менять то не спеши, просто зарядиться ему надо. Поездий побольше. А лучше на зарядку поставь на ночку.
18.01.2010, 10:49 | #17 | ||
мне мужик сказал в магазине по акумам что машина(герератор) не зарежает акум, если он в ноль. а только отдает то че потрачено на старт, да и на холостом ходу точно не зарежает. а с нормальным акумом все нормально будет
18.01.2010, 11:04 | #18 | ||
"на заборе тоже пишут" (с)
Акк перестает брать заряд с генератора, когда он умирает. А если акк сел из за того, что фары забыл выключить, то его просто надо зарядить и все будет хорошо.
18.01.2010, 11:19 | #19 | ||
Свинцовые аккумуляторы. Эксплуатация: Правда и вымыслы.
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 103.0.html
18.01.2010, 11:20 | #20 | ||
правильно, только генератор не расчитан на полную зарядку батерей с нуля. тогда бы зачем делали зарядные устройства, подкурил и все надо заряжать батарею стационарным зарядным устройством, тогда и все ок будет.
старая тема с генератором | hkdemon | Электрооборудование кузова | 2 | 01.12.2012 05:13 |
помогите с генератором | trueno | Электрооборудование кузова | 5 | 29.06.2010 18:05 |
прблема с генератором | Электрооборудование кузова | 22 | 02.03.2009 20:59 | |
Неопознанная фигня с генератором | Pavel B | Электрооборудование кузова | 2 | 13.11.2006 20:31 |
