18.01.2010, 05:18 | #1 | ||
Добрый день, парни, подскажите, предложили мне DVD автомобильный в машину, китайский. Если штатную навигашку из бардачка выдернуть, эту двдшку вставить, будет работать? Переделывать там ничего не надо? Вопрос срочный, заранее спасибо
18.01.2010, 05:45 | #2 | ||
я даже список таких ДВД на этом форуме видел, там главное требование
сигнал NTSC и возможность перепрограммировать (хакнуть) с пульта, а то наши ДВД не играются на них |
18.01.2010, 09:26 | #3 | ||
Ещё вопрос...чтобы подключить его, придётся провода от бардачка тянуть в багажник к тюнеру?! Это гдеж взять такой провод
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 26 секунд: Про переходник с 3мя тюльпанами понял (хотя на двдхе 4 выхода), а где питание 12в взять? Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд: Понимаю что вопрос изъезженный, но в поиске так и не нашел ничего! Про RCA переходник понятно, а вот питание откуда взять то? |
18.01.2010, 10:14 | #4 | ||
А к тюнеру питание не идет? (я просто не знаю ) в него и врезаться. Если нет то с головной фишки Мультивижена или проигрывателя.
Серый "+" Коричневый "-" Сене-жёлтый - батарея Вот очень хорошая вещь, резать ничего не надо! Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: И кстати проверь следующее, прежде чем ставить...выдернешь нави родную и скинь клемы, потом клемы обратно. Если машина заведется без запроса диска то хорошо, если нет то держи нави всегда при себе
Mark II 2004 JZX110 IR-V
18.01.2010, 18:01 | #5 | ||
Евгений К.
питание можно взять с фишек которые останутся от блока нави. провод к тюнеру тянуть однозначно.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
19.01.2010, 11:05 | #6 | ||
Проблема всё-таки возникла) Пропал звук в правом переднем динамике...как быть?)
19.01.2010, 15:10 | #7 | ||
двд в принципе китайский брать не надо.
тут два варианта: или изображение с музыкой или двд. на выбор. |
03.02.2010, 09:13 | #8 | |||
04.02.2010, 18:29 | #9 | |||
??? II JZX110 2002 г.
05.02.2010, 09:37 | #10 | ||
UZ в 110 марке | Stimul-20 | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.09.2014 18:21 |
4WD на 115 Марке | Ironman55 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 28.05.2009 10:35 |
Инструкция к TV на 110 Марке | Burzhuy | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 21.04.2008 19:51 |
OBD2 на 110 марке | Двигатель | 3 | 12.12.2006 06:51 | |
Стойки на 110 Марке | PDG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.08.2006 19:56 |
