Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 18.01.2010, 13:32   #1
greshnik TC
greshnik вне форума
Аватар для greshnik
По умолчанию Гул в передней части автомобиля! Помогите, разобраться. 0
Братцы, два месяца назад стал счастливым обладателем Toyota Verossa 2.0. Это мой первый автомобиль, сравнивать особо не с чем, если только с отцовской ВАЗ 21213(Нива) и у друга был Ipsum 98г.в., а теперь Subaru Legacy, так или иначе частенько ездил на этих авто...Но суть не в этом. На Verossa сменил сальники приводов редуктора заднего моста, при покупке авто заметил поддтеки, видимо давануло из-за морозов, хотя женщина сказала, что авто стояло в теплом гараже. Проехал на машине 3500 к/м сальники снова давануло, покупал оригинальные японские. Кроме того появился посторонний гул, как в троллейбусе электромотор работает, грешным делом подумал на редуктор, загнал на подъемник ни редуктор, ни ступечные подшипники не гудят, теперь звук как-вроде с переди, домнкратил сам смотрел подшипники, заезжал в СТО ничего не могут сказать. Подозрение падало на коробку, масло в норме, на нейтрали и на скорости гул не меняется, начинается где-то от 40 км/ч и с увеличением скорости нарастает, как в самолете сидишь, может кто, что посоветовать??? Очень прошу помогите, новичку.
greshnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 18:26   #2
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
По умолчанию Re: Гул в передней части автомобиля! Помогите, разобраться. 0
как себя на дороге ведет при движении и переключение передач с 1 на 2
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd
Diman177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 14:41   #3
greshnik TC
greshnik вне форума
Аватар для greshnik
Пробовал ехать на нейтрали, на такой же скорости, гул не меняется, также проделывал затяжные повороты и в правую и в левую сторону, чтобы нагрузку увеличть-ничего гул такой же. Уже не знаю, что и думать, достал гул
Старый 24.01.2010, 15:15   #4
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
тем на форуме про "троллейбусный" гул коробки как грязи
это зазор в подшипниках увеличенный или недостаток атф. по последнему причины разные, снимай поддон и смотри фильтр
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Гремящий звук в передней правой части... 73 region Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 23.01.2012 12:45
Мошки на передней части машины Руст Техническое обслуживание и ремонт 19 31.07.2006 02:05
