18.01.2010, 13:42 | #1 | ||
кто нибудь знает может сталкивались с проблеммой короче марк90 полный привод не работают датчики частоты вращения ну ABS хотел поставить б/у но на разборке сказали что они не снимаются только ломаются вопрос вот в чем подойдут ли с турбового марка или нет. может еще от куда нибудь подходят хотя бы задние ???????????????????
18.01.2010, 14:30 | #2 | ||
redline93jz
ищи тут статья есть...от волги подходит датчик КВ....только если ставишь на зад то надо подточить их а если на перед то намотать чуть изоленты
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
18.01.2010, 15:56 | #3 | ||
дело в том что на полный привод не подходит от волги на перед пробовал от волги датсик 18 мм а у меня 16
вот на задний привод может и подойдет а мне увы |
18.01.2010, 17:56 | #4 | ||
redline93jz
18 и 16 это длина или диаметр ?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
18.01.2010, 18:20 | #5 | ||
Alx
диаметр |
18.01.2010, 18:47 | #6 | ||
Ставил от волги датчик кв,стачивал пластмассовый корпус,влез сам датчик норм,только его сопротивление мало(780 ом),повысил подпайкой доп.резистора...и в итоге комп его просто непринял..Ротор в рабочем состоянии,ошибки тоже на датчики вылазили.Поеду к спецам.
18.01.2010, 20:01 | #7 | ||||
у меня из 4 родных живой был один--я менял все на волговские и уже полгода точно никаких проблем с ними- ABS работает... только если будешь менять больше одного датчика то учти что может появиться глюк как был у меня...вот почитай viewtopic.php?f=10&t=55498 Цитата:
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
19.01.2010, 14:03 | #8 | ||
Alx
я тебе еще раз объясняю что датчик от волги мне не подходит диаметр в ступице 16мм а датчик от волги 18мм |
19.01.2010, 17:06 | #9 | ||
а я тебе ещё во тором посте писал только если ставишь на зад то надо подточить их а если на перед то намотать чуть изоленты т.к. у тебя полный привод то утверждать про твой перед не буду, НО сути процесса это не меняет
берешь датчик, напильник или точило и стачиваешь пластмассовый корпус датчика до нужного тебе диаметра т.е. 16мм...далее ставишь и радуешься
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
20.01.2010, 01:46 | #10 | ||
я отписывался год назад
у меня JZX105 ставил ДПКВ от Волги вместо переднего левого датчика, пришлось немного обточить. У нашего родного датчика провод 2жильный, у датчика коленвала 3 провода, 1 типа ground, его просто не цеплял резистор не добавлял после установки сбросил ошибки как положено, выехал из гаража и возрадовался з.ы. ещё раз спасибо товарищам RoRes и Mark_TS за помощь в этом деле Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: если сильно надо - могу кинуть фотки "как все происходило" (сам датчик кстати купил за 180р) |
20.01.2010, 10:48 | #11 | ||
Alx
Ottis какой провод используете от датчика к разъему? у меня они постоянно мрут, задолбала уже эта проблема
ищу RAV4 SXA10 5d
21.01.2010, 01:12 | #12 | |||
21.01.2010, 05:22 | #13 | ||
Ottis
блин у меня родной провод уже весь дохлый... ставил морозостойкий эл.кабель, но он не любит перегибов, ща предложили аккустический многожильный попробовать, посмотрим что выйдет
ищу RAV4 SXA10 5d
21.01.2010, 05:41 | #14 | ||
And
я тож родного кусок оставлял+ провод от датчика +термоусадка
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.01.2010, 09:16 | #15 | ||
термоусадка в обяз, изоленте там не место!
на фото термоусадка не прогрета - этап примерки "по месту" |
21.01.2010, 11:16 | #16 | ||
Alx
Ottis понял, надо попробовать с термоусадкой... спасиб
ищу RAV4 SXA10 5d
21.01.2010, 11:41 | #17 | ||
And
жми тормоз на здоровье
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.01.2010, 11:55 | #18 | ||
Alx
да какбэ абс вторична для меня, основное что блока в рк не работает
ищу RAV4 SXA10 5d
23.01.2010, 20:44 | #19 | ||
ставил от волги на марк и на ниссан санни 4вд - полет нормальный. никаких сопротивлений не весил. Главное при установке до конца датчик загнать чтоб зазора большого не было а то будет глючить
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
24.01.2010, 07:06 | #20 | ||
ven0
у меня наоборот штангелем промеряли, и под ухо дпкв от волги подкладывали шайбы
ищу RAV4 SXA10 5d
датчики АБС 4вд | Светлый | Электрооборудование кузова | 4 | 01.10.2014 18:01 |
Датчики АБС | alin | Электрооборудование кузова | 4 | 11.06.2014 05:49 |
что это за датчики? | gol.dron | Двигатель | 18 | 26.10.2012 05:16 |
Датчики HKS RS DB | Калян | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 22.05.2012 18:20 |
доп датчики | черный72 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 04.02.2011 06:22 |
