19.01.2010, 05:12 | #1 | ||
Привет всем любителям маркообразных!!! Полтора года назад стал счастливым обладателям 100 чая, 2 литра автомат и все такое! Правда в этом виде ему долго жить не пришлось, т.к. в гараже его уже поджидал комплект 3х литрового мотора с механикой, короче после двух месяцев плодотворной работы из бокса вышел тот же, да не тот, 100 чай 3л на механике, после двушки ощущения конечно были просто отпад, ну и естественно после автомата механика это вещь! Сейчас доработали систему выпуска, т.к. был поддушен, прорабатываем систему впуска! может у кого какие идеи есть, расскажите буду очень признателен!!! Ну и вообще мнения хочется услышать!
19.01.2010, 05:40 | #2 | ||
Какие идеи могут быть по доработки атмо-движки?
Ну поставь нулевик для красоты чтоле. А еще можно мотор помыть |
19.01.2010, 06:00 | #3 | ||
И на том спасибо! А, что от нуливика толку на атмосфере нет никакого?
19.01.2010, 06:31 | #4 | ||
правильные короб сконструирован для использования встречного потока воздуха, который при скорости выше 80 не слабый, с нулевиком на скорости будет хуже.
19.01.2010, 09:05 | #5 | ||
кто то говорит нах тюнить атмоджэй, че снего брать? 305 сил легко (без турбины)!
спеки ! Engine: - Toda ? 87 mm forged pistons - JUN camshafts, 272? duration, 10.8 mm lift - JUN titanium valve retainers - JUN valve springs - Tomei valve lifters - Toyota 2JZ-GE cylinder head - Fully balanced bottom end - Ported and polished head - Bored and honed 2JZ engine block - HKS slide cam pulleys - TRD timing belt - YSR original 6-throttle intake conversion - YSR custom intake plenum - YSR custom airbox - Apex Power intake - YSR custom airbox piping - YSR original exhaust manifold - HKS front pipe - Apex Hybrid Megaphone Evolution exhaust system - YSR oil catch tank - YSR power steering tank - Trust oil cooler kit - Perma Cool power steering cooler - TRD oil filler cap - TRD radiator cap - Splitfire Twincore ignition cables - TRD iridium spark plugs (Denso) - Splitfire grounding kit - I’MEC carbon look head covers - Optima Yellow-top battery - Trust e-Manage ECU Transmission: - OS Giken triple plate clutch - ATS 2 way carbon LSD Добавлено спустя 37 секунд: взято тут http://www.jz-brothers.ru/forum/viewtop ... f=11&t=773
19.01.2010, 09:16 | #6 | ||
Zii
вот только интересна цена вопроса
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
19.01.2010, 09:27 | #7 | |||
19.01.2010, 09:34 | #8 | ||
на дроме был отзыв владельца 110 марка с 1джейзет. Грит 280 лысы. Тож тюнинга куча
Mark JZX100 '97 Grande
19.01.2010, 09:39 | #9 | ||
Pifagor
дрифт-блондинка |
19.01.2010, 09:43 | #10 | ||
pilaton
больных много! хватает тех, что вкинул денег немало в маркообразного...
19.01.2010, 09:50 | #11 | ||
Zii
да бывает! не спорю, но нах нужен атмо движок в которого вкинули немеряно а он не едет... |
19.01.2010, 09:59 | #12 | ||
pilaton
Этот атмо недолго в турбо переделать )
19.01.2010, 10:43 | #13 | ||
Zii
еще больше нужных денег вложено не туда |
19.01.2010, 17:19 | #14 | ||
при вложенных "тоннах бабла" в атмо чтоб поднять на 40-60 лосей мощь - проще эти тонны засунуть в "полторашку" и снять вдвое более мощность нежели сток.....(вдвое - это далее - на первых порах и 3х сотен с лихуем хватит)
с атмы 2джэй снимали 280 лосей при не кислых затратах (которые немногим превышают бюджет 1.5 джэй) и на выходе равным счетом - ничерта.... у полторахи хоть далее жизтя проложена (замены и эксперементы с турбами, ковка, буст и прочее) атма рано или поздно во что то да и упрется (обороты например)...а турба - тут разгуляй по полной.
Sx90 2.5TT ат был
19.01.2010, 17:33 | #15 | ||
один совет!!! атмо превращать в турбо!!! всё остальное пустая трата денег и времени... потенциал для турбовки 2jz просто шикарный да и ещё на палочке-мешалочке!!! подумай.....
VEROSSA DORI KING
Я на ДРАйВ-2 https://www.drive2.ru/r/toyota/veros...6394579116281/ |
20.01.2010, 04:18 | #16 | ||
Затурбовать это конечно да, вопрос в малом сколько это в деньгах?
20.01.2010, 05:53 | #17 | ||
атмо рано или поздно упрется в турбу
404 - not found
20.01.2010, 06:21 | #18 | ||
Так все же! Какова цена вопроса? Еще кстати такой вопрос, от чего можно тормоза воткнуть?
20.01.2010, 06:41 | #19 | ||
Zii
там такой бюджет)) хе хе что проще собрать 2JZGTE с синглом сил на 500-550, без доработки ГБЦ. Banzai зачем делать полтораху? когда можно 2JZGTE сделать? |
20.01.2010, 06:52 | #20 | ||
Некоторые строют, как СлаваГер, не на мощь, а на эксклюзив... Им важнее выделиться из толпы внешне...
Белый_022 Как вариант, можно продать нынешний мотор и трешку, купить 1дж и его свапнуть... на первое время тебе хватит...
как поставить двигу 3 литра на марк 2 2 литра | ваня86rus | Двигатель | 15 | 17.01.2012 16:50 |
2,5 4WD или 3 литра | Zai90 | Выбор автомобиля | 20 | 20.08.2010 02:18 |
1.5 литра масла во впуске | Маяк11 | Двигатель | 9 | 06.04.2010 07:52 |
2 литра или 2.5? | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 20.02.2005 14:28 |
