21.05.2006, 07:23 | #1 | ||
Что то какая то хрень в передней началась. при повороте руля начинается постукивание, будто что то сдвинулось с места а потом намесо с щелчками ставится.. юзаю уже второй марк и чайник был - такой проблемы не возникало.
проверил шаровые - ок, были подозрения на наконечники рулевые - поменял на новые - ничего не изменилось. что может быть еще? стойки не новье конечно но еще хорошо дышат, что смотерть еще? и главное - стук этот только при повернутых колесах!
TOYOTA ARISTO V300
22.05.2006, 18:31 | #2 | ||
а на ходу или на месте ?
Toyota Chaser GX-100- Был
22.05.2006, 23:25 | #3 | ||
все..вопрос закрыт - сделал сам - были разбиты нижние шаровые опоры передние - поменял на новые - стук ушел
на одной палец аж от руки стучал.. зато теперь красота..
TOYOTA ARISTO V300
23.05.2006, 15:21 | #4 | ||
Victor
Привет землякам! |
24.05.2006, 00:53 | #5 | ||
привет
на чем рулишь?
TOYOTA ARISTO V300
26.05.2006, 06:36 | #6 | |||
А вот. Как там Ванино поживает, чё нового? |
27.05.2006, 00:12 | #7 | ||
да чего там нового может быть то?..
все так же..скучно..серо..прохладно.. Добавлено спустя 3 минуты: блин..вопрос опять открыт.. - пол дня поездил - стук опять появился перебрали всю ходовку - стук так и остался..- именно в повороте- в какую сторону руль повернешь - то в той и щелкает уже просто клинит - не знаю чего еще посмотреть! линки отключал- щелкает. на люфт детектор загонял - ничего не показало..вообщем - ХЕЛП
TOYOTA ARISTO V300
28.05.2006, 09:12 | #8 | ||
Крестовину рулевого карданчика осмотри и сам вал рулевой.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
28.05.2006, 23:58 | #9 | ||
ну вот ..может в этом причина стуков - одна тяга рулевая стучит во втулке - попробую поменять ее - может именно в этом проблема..
TOYOTA ARISTO V300
29.05.2006, 05:00 | #10 | |||
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
29.05.2006, 06:09 | #11 | ||
на диагностике был - на люфт детекторе ничего не выявило причину стука
седня вроде сделали - подтянули рейку - там есть такая гайка на рейке которая прижимает подшипник - вот ее и подтянули - стук ушел..но чуть перетянули - стало трудно руль вертеть..ослаблю чуть.. зато нет этого хруста из за которого несколько дней ломал голову.. а ходовку впереди я уже всю поменял.. зато теперь спокоен что нигде ничего случайно не вылезет
TOYOTA ARISTO V300
06.06.2006, 07:07 | #12 | ||
Victor.
Слушай, а расскажи по-подробнее, как стуки проявлялись? У меня, например, с утра, на холодную, никаких стуков нет, а вот когда поездишь немного, то при совсем медленной скорости (5 км/ч), при повороте руля слышны такие постукивания, порой перерастающие в частый-частый стук, почти треск. Чаще проявляется при езде задним ходом. И только при поворотах руля. Когда едешь по прямой всё в порядке! Друзья! Что у меня болит, а?
Honda Jazz - есть |
12.06.2006, 23:42 | #13 | ||
вообщем..продолжение..- облизали всю рейкув - поменяли там какую то пружину - рейка в порядке.стуки остались- теперь х.е.з что там может хрустеть
заметил такую особенность.- хрустит при наезде на препятствие- или ямку- и то только если пользуешься тормозами..- если тормоза не трогать - стука нет..че за ерунда? была как то тема - суппорта там кто то разбирал? помнит кто-нибудь о чем речь?
TOYOTA ARISTO V300
22.06.2006, 08:29 | #14 | ||
ВВВааахххх!!!
и у меня такая же штука начала твариться... Стоишь на месте и мееедллеенно руль прокручиваешь вправо ииии... бах: громкий звонкий щелчок, аж в покрышке отдается... я сразу на рулевой наконечник подумал, менять 1 хрен надо... а теперь прям в замешательстве.... может что-то еще...
Mark II 90 1JZ-GE Grand Limited (93')
был... |
22.06.2006, 09:10 | #15 | |||
надо залезть под машину и стянуть пыльник всё будет видно
23.06.2006, 02:01 | #16 | ||
Так и сделаю... только что-то подъемник не могу найти нормальный... который есть, боюсь не вывезет вес Марка... Висту поднимали ах всё по швам трещало...
был... |
09.09.2006, 22:03 | #17 | ||
2Victor Ну как, победил проблему? Я вот действительно склоняюсь к суппортам. Треск от них.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
11.09.2006, 06:25 | #18 | ||
всем привет..проблему так и не решил
стало даже хуже - уже почти все время на кочках щелкает и без всякого поворота. не знаю - смотрел суппорты тормозные - там есть люфт самого кулака который колодки прижимает - он постукивает, но не думаю чтобы из за него такой стук вылазил. далее вопрос - от какой супры суппорта и тормозные диски подходт на марк без переделки- от 70й или 80й?
TOYOTA ARISTO V300
13.09.2006, 13:43 | #19 | ||
есть пара мыслишек.. может это окалина на дисках при торможении так за колодки цепляется.. хотя это наверное глупо..
может опоростоечный подшипник глючит.. хотя я не сильно представляю его устройство на марке.. вообщем подвеска у меня вся живая ( шаровые и сайлены живые, рулевые наконечники и тяги тоже ) а хрусто-треск появляется при торможении в крутом повороте на небольшой скорости..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
14.09.2006, 03:19 | #20 | ||
Люди, у меня тож аналогичная проблема. Только у меня скрип слышен тогда, когда выворачиваю руль вправо (влево никуя не слышно) до конца и начинаю движение. Причем снаржуи не слышно, а внутри как-будто что-то об что-то терется. Диагностику ходовки делал, тяги вроде все в поряде. Что ето может быть?
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с "TourerV".
Получил я прямоток | Memfis | Модификация и свап двигателя | 91 | 10.10.2011 16:13 |
Руль и стук в нем | Dimasik54 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 13.06.2010 10:20 |
Мелкий стук впереди ног с отдачей в руль | otzhig | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 18.11.2008 02:27 |
