19.01.2010, 11:58 | #1 | ||
есть ли дешевле чем они стоят у гредди и хкс? а то 350 баксов тока штатах, не хочется отдавать., думаю цена больше, потому что раскрученное название.
если все таки есть, можно название и ссылку Добавлено спустя 32 секунды: на 1,2jz-gte
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 90/vitekv/
Марк2 jzx90 tourerV, МТ Турбина это такая улитка .. но сука очень быстрая! |
19.01.2010, 12:20 | #2 | ||
vitekshark
да что то слышал вроде тысяч по 6-7 берут прокладки. |
19.01.2010, 12:23 | #3 | |||
19.01.2010, 12:42 | #4 | ||
Купи сток, 1100р всего. 1,2мм
19.01.2010, 13:14 | #5 | ||
cometic делает, хз только почем, но думаю подешевле япов
BMW X1 xDrive2.8i |
19.01.2010, 13:46 | #6 | ||
1.3мм на 1дж
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Cometic- ... 3efbaa091e
студент-грущик
19.01.2010, 18:29 | #7 | ||
брал на яхе за полцены новую. надо караулить.
20.01.2010, 09:03 | #8 | |||
1,6 именно надо, под 1,5жз
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Цитата:
20.01.2010, 09:11 | #9 | ||
у нас вырубают, толщина любая, ток надо образец
цена - рубля полтора
дваузет одинжизет |
20.01.2010, 09:40 | #10 | ||
топором из дерева?
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9 Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан |
20.01.2010, 11:27 | #11 | ||
ну начался флуд
20.01.2010, 11:30 | #12 | ||
CMB
технологию незнаю vitekshark почму флуд, я серьёзно. себе интересовался на ввти правда.., надо чуть разжать
дваузет одинжизет |
20.01.2010, 11:48 | #13 | ||||
не понять какая прокладка, стоковая что ли? Bore Material Stock Code Pkg Qty Price 87 MLS .051" C4276-051 1 $177.12 Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: написал им письмо насчет 1,6 , будем ждать ответ Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: Цитата:
21.01.2010, 08:21 | #14 | ||
нах разжимать? чтоб дуть на гавеном бензе чуть больше? при этом сделав низкой СЖ мотор тупее
я ставил себе поршня от 90 турика, покатался- сейчас обратно родные втыкаю, ещё и с гбц думаю снять чуток на всяк случай мотор стал на низкой СЖ тупее, лаг увеличился имхо- если дуть то на качественном бензе, игры с 98м с заправки редко приводят к хорошему, а на хорошем бензе и с высокой СЖ нормуль будет
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
21.01.2010, 08:30 | #15 | ||
ALEKANDR
на 95 детонация на 98 неслышно, по лету поманиторю.. имхо для 90, 100 считаю не актуально
дваузет одинжизет |
21.01.2010, 08:47 | #16 | ||
Константи_н
я в свой НИКОГДА 95 не лил, а если и лил то только чтобы доехать до ближайшей нормальной заправки и в чем разница между 100 и 110? моторы одинаковые не считая БДЗ, сж 9.0, ездил 13.2 на сток компе и ничего не звенело в 90м да, там другая поршневая на сж 8.5 Миша CMB рекорд поставил на СТОК прокладке на 1.5 джее, а это сж около 9.1! и мотор в полном порядке, просто нужно правильно настроить, а не тупо дуть
21.01.2010, 10:07 | #17 | ||
да у вас еще может и бенз нормальный. а у нас на сахалине тут помои 100 процентов.
пришел ответ по прокладке cometic the closest I can make to 1.6mm thick is .060" .062" or .066", they are all $212.12 each. чего такое 0.60 и т.п. дюймы? сколько в наших это?
21.01.2010, 11:29 | #18 | ||
1 дюйм=2.54 см
BMW X1 xDrive2.8i |
21.01.2010, 11:39 | #19 | |||
если интересно, viewtopic.php?f=4&t=15139
дваузет одинжизет |
21.01.2010, 13:39 | #20 | ||
Подскажите, что делает этот переключатель? | Сергей_Самара_mark-2 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 36 | 07.06.2006 08:05 |
HANSE делает детали подвески для Марков...... | Falcon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 10.05.2006 05:58 |
