Старый 19.01.2010, 13:43   #1
haus TC
haus вне форума
Аватар для haus
По умолчанию Машину держит что то 0
Добрый вечер всем
Проблема такая поменял ГРМ, свечи, масло в движке, фильтр воздушный, в Акпп мало поменял с прочисткой сеточки и после этого машина стала ехать как то тяжело, я разгоняюсь где то до 70 и машина тормозит по тихой, а раньше чуть газу дал и она катиться до дома, а теперь нужно постоянно газу давать что б ехала, подскажите плиз что за ерунда может быть, что ей мешает нормально ехать ?
haus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 13:52   #2
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
По умолчанию Re: Машину держит что то 0
может ручник!
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 14:02   #3
haus TC
haus вне форума
Аватар для haus
Машина марк 97 1jz 2.5
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Сообщение от lexaolenev
может ручник!
Сходил, проверил, нее не ручник, значит что то другое, ну вот вопрос, что ? Что её держит ?
Старый 19.01.2010, 14:06   #4
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
сколько оборотов при этом торможении? Если больше 2000 тыщ или около того проблема с автоматом.
Второй вариант не правильно выставили метки ГРМ.
Toyota Tundra, 4x4, Lifted. DoubleCab.
Настройка APEXi PFC
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 14:14   #5
haus TC
haus вне форума
Аватар для haus
Сообщение от AlpineV
1000-1100 не более
Метки скорей всего правильно выставлены, если б не правильно то машина бы заводилась с трудом а так заводится отлично
Старый 19.01.2010, 14:41   #6
кулибин
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
может колёса приспущены?
кулибин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 14:43   #7
haus TC
haus вне форума
Аватар для haus
Сообщение от кулибин
И передние и заднии по 2
Старый 19.01.2010, 14:47   #8
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
скорость какая при этом?
Настройка APEXi PFC
Старый 19.01.2010, 14:48   #9
haus TC
haus вне форума
Аватар для haus
Где то 50-60 не более
Старый 19.01.2010, 15:27   #10
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
я как то к меткам больше склоняюсь,проверь
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 16:18   #11
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
я пока тоже!
Настройка APEXi PFC
Старый 20.01.2010, 08:32   #12
all
all вне форума
Аватар для all
и я к вам присоединюсь
может жижи в автомате маловато или многовато
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 21:07   #13
MR2JZ
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
А какие свечи! Свечи в студию!
Свечи могут элементарно не работать под нагрузкой!
Samurai-2JZ!
MR2JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 21:12   #14
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
haus
Может просто зима на дворе и холодно ???
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 07:19   #15
tahk
tahk вне форума
Аватар для tahk
при замене ГРМ промахнулись палюбому=)
tahk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 15:45   #16
happy_goblin
happy_goblin вне форума
Аватар для happy_goblin
Была такая беда, машина больше 90 ехать отказывалась, заводилась нормально - промахнулись при установке ремня, поставили правильно всё ок
happy_goblin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 12:12   #17
haus TC
haus вне форума
Аватар для haus
Сообщение от MR2JZ
Нее свечи оригинальные брал, блин, как называются не помню но 1 штука 1000р
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Подскажите признаки не правильного выставления ремня ?
Заводится отлично, не троит
Сцепление не держит... DiMiZ Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 23.09.2016 08:55
1g-fe не держит обороты глохнет Kentuha707 Двигатель 30 04.12.2014 17:30
Не держит обороты KONNIK1589 Двигатель 14 27.06.2012 13:53
Машину кто то держит... Техническое обслуживание и ремонт 13 17.08.2006 23:20
