19.01.2010, 15:49 | #1 | ||
Нужен совет люди. недавно проверил уровень масла в движке, показалось что очень мало. Купил, долил теперь кажется что очень много. Если и вправду переборщил то как это на двигатель влияет. Машина пока стоит (по др. причине). Что делать?? И сколько по правилам в 1JZ-GE надо лить? заранее спс
19.01.2010, 16:09 | #2 | ||
Лить нужно. только по меткам на щупе. из-за перелитого масло я слышал может выдавить сальники (не точная информация).
Слей что паришься, открути пробку на поддоне, и немного слей, или через щуп с помощью капельницы высоси с помощью клизмы или шприца. |
19.01.2010, 16:16 | #3 | ||
а на щупе должно быть МАХ или посередке???
19.01.2010, 16:21 | #4 | ||
лучше между мах и середины
20.01.2010, 04:41 | #5 | ||
сальники может выдавить. жидкость не сжимается, а куда маслу деваться если давит? там где слабее. вот сальники и даванёт
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
подключение мех давление масла и Т-масла проставка? | zonked | Модификация электрооборудования | 21 | 19.09.2012 14:25 |
Пар от масла, хорошо это или плохо? | joker36RUS | x100 | 22 | 30.03.2012 16:06 |
Чичваркин . Много букв. Но и много грамотных мыслей. | ReNaT | Общение и дискуссии | 19 | 10.12.2010 17:04 |
Сколько нужно масла при частичной замене масла ? | Guver | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 07.12.2009 00:55 |
