19.01.2010, 17:42 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста,что может быть:
движок шепчет,автомат в идеале,а вибрация что на холостых,что на передаче пипец!!!!! Куда смотреть,как лечить?(кроме подушек).
MARK II SX80-Был)))
MARK II JZX93 4 WD.-есть! TOYOTA!!!!! Я управляю мечтой!!! |
19.01.2010, 18:03 | #2 | ||
кроме подушек нечего...
23.01.2010, 21:01 | #3 | ||
Было тоже самое 2 опоры двигла и одна коробки, и все прошло, правда у меня 105 тый, но я думаю все одинаково.
24.01.2010, 06:12 | #4 | ||
подвесной...
トヨタチェイサー JZX100
24.01.2010, 07:11 | #5 | |||
Наверное заменой подушек все решится,всяко еще родные стоят -задубели,а еще вдобавок зима,еще дубовей стали.
25.01.2010, 18:04 | #6 | ||
Вибрация постоянная!!! И на холостых,и на передаче,на любой...
На ходу всё идеально!
MARK II SX80-Был)))
26.01.2010, 08:05 | #7 | |||
на передаче, на тормозе? как тогда на любой передаче? разъясни...
トヨタチェイサー JZX100
26.01.2010, 08:21 | #8 | ||||
У меня та же хрень ,знаю точно что одна подушка уже умерла ,а вторая на подходе...
MARK II 1JZ 4WD
26.01.2010, 08:26 | #9 | ||
Подушки это! Машине 17 лет шо ж вы хотите у меня такая же хрень была. Менять лучше на оригинал и желательно обе (на движке) которая на коробке думаю не сильно влияет. Я менял на неоригинал одну, остался не очень доволен, вибро немного осталось. Так что лучше оригинал
MarkII jzx90 94 год
26.01.2010, 08:50 | #10 | ||
ZOOM
если так, то скорее всего подушки... Добавлено спустя 3 минуты: ВСЯКАЯ ХРЕНЬ а гулов никаких нет?
トヨタチェイサー JZX100
26.01.2010, 10:34 | #11 | ||
Никаких гулов нет!
Когда машина стоит на месте на холостых вибрация по всему кузову. Втыкаю передачу,вибрация усиливается,стоит тронуться слегка поддав газу всё проходит, тишина как в самолете.
MARK II SX80-Был)))
26.01.2010, 11:30 | #12 | |||
トヨタチェイサー JZX100
27.01.2010, 01:22 | #13 | ||
клапан холостого хода тоже влияет иногда
но тут скорее всего подушки |
27.01.2010, 08:33 | #14 | ||
Я тоже так думаю,всем спасибо!
MARK II SX80-Был)))
27.01.2010, 13:04 | #15 | ||
Кстати, когда я свои подушки менял у меня проблемка одна случилась. Значит заезжаем менять подушки, вроде все ништяк, они оригинал. Снимаем старые (потдомкрачивали машину с двух сторон одновременно, подставили под картер деревянный табурет, а потом одновременно опускали пока не соскочила одна, поменяли, опустили, наживили, а затем приприподнимали вторую сторону побольше и сменили вторую) они порванные и из них течет розовая жидкость, че за жижа ХЗ но спец точно! а по центру какаято белая перегородка внутри (делит подуху на верхнюю и нижнюю часть). ТАКВОТ!!! Поставили, завели И ОЧУДО ГОСПОДИ!!!!!!!!!!!!! Попрежнему как на дизеле тресет шо пипец...
Я уж отчаялся совсем, ведь все писали что все должно быть ништяк, но вот проехал около километров с 5-6 и чет на перекрестке как хлопнет под капотом!!!!! Я испугался, заглушил, открыл капот, но там все ровно, не воняет не дымит не течет ничего. Думаю колесо? Нет не колесо.... Ну подумал малоли глушак стреляет, или вообще не у меня. Завожу, ПЗДЦ не заводится, я еще раз, нихуя. Думал опять пойти поглядеть, ну я еще просто малость под градусным делом был. Потопал опять, открываю капот.......... а двиг то работает Думаю че за херь ё-маё а глушу (делаю тише музыку, ато просто тем кто у меня в тачке был было не до горя а до веселья, ониж ПЬЮТ и в машине и везде!!!!) Ну вот, завожу, завелась, а такое ощущение что заглохшая. ПОДУШКИ МАТЬ ИХ!!!! ДЕЛАЮТ СВОЕ ДЕЛО!!! Ну а чтоб лишних вопросов небыло, то происходило это летом, в то время когда я снимал торпеду и менял печку, поэтому на висящую под ногами панель приборов я не удосужился посмотреть, завелась машина или нет. Вот и думаю гадаю, чтоже там так хлопнуло что все заработало. Думал сначала что подушки на места не сели, но все нормально, прикручены хорошо. Загадочный хлопок так и остался загадочным.
27.01.2010, 13:16 | #16 | ||
Вот это интересно!!! Не даром говорят,что "хороший стук наружу выйдет"!!!
Если вдруг узнаешь чаго там "бамкнуло",черкани.
MARK II SX80-Был)))
27.01.2010, 13:36 | #17 | ||
mazafaka
машина не на газу?
К сожалению, в России кроме дорог и дураков появилась третья беда. Это дураки, указывающие какой дорогой идти.
27.01.2010, 14:25 | #18 | ||
Нет не на газу, но ясно было четко, что после хлопка, даже не хлопка а таксказать удара какогото, вибрация прошла полностью. И до сих пор ни намека на нее.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: Вот я думаю как подушки работают ваще? Может с завода там стоит какойто клапан который не позволяет жиже смешиваться, ну или перетекать с одной стороны на другую, а когда на машину их ставишь то клапана срывает и они работают как положено. А может я и сказочник Андерсон
27.01.2010, 14:32 | #19 | ||
mazafaka
вы там случайно не курили ниче перед этим?
MarkII jzx90 94 год
27.01.2010, 14:47 | #20 | ||
нет, ты представь каков шок был что 7000 рублей были потрачены впустую, я это как сейчас помню, да все в тачке ржать стали, типа вайна и все такое
Вибрация при включенной передаче.Помогите плиз. | kalypso | Двигатель | 14 | 26.10.2012 08:31 |
Вибрация на разгоне пипец!!!!!! JZX93. | STAS 4WD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 23.05.2010 19:54 |
Помогите пожалуйста на холостых сильная вибрация | Алекс Chaser tourer | Двигатель | 19 | 16.01.2010 17:30 |
Вибрация на "D" и холостых | RUS34 | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 07.07.2007 23:17 |
Вибрация двигателя на холостых | Miha | Двигатель | 9 | 27.07.2005 07:59 |
