Старый 20.01.2010, 00:01   #1
986898 TC
986898 вне форума
Аватар для 986898
По умолчанию breather Tank 0
подскажите пожалуйста как правильно подключить сей дивайс на 1jz-gte twinturbo
http://injapan.ru/auction/l10399528.html
www.JZPower.pro
Владивосток +79242351046
986898 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 08:40   #2
micron
micron вне форума
Аватар для micron
По умолчанию Re: breather Tank 0
Сообщение от 986898
по твоей ссылке есть же схема подключения, всё достаточно понятно.
Старый 20.01.2010, 12:43   #3
986898 TC
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от micron
Сообщение от 986898
да вот немного в тупик попал.
прикупил бу на нем видно что был врезан в печку и в верхний паттрубок, на схеме вроде как в нижний, вот и туплю кудаего вседаки ставить и в каком направлении в jz вода ходит, насколько понимаю в низ заходит с верху выходит
www.JZPower.pro
Старый 20.01.2010, 14:02   #4
Cepbly'
Cepbly' вне форума
Аватар для Cepbly'
а для чего он ???
Добавлено спустя 31 секунду:
расширительный ?
появилась турба, похожа на СТ12))
Cepbly' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 14:16   #5
Егор
Егор вне форума
Аватар для Егор
Cepbly'
он парогазовую смесь из антифриза выводит. попростому бульки собирает )))
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 15:02   #6
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от 986898
Сообщение от micron
Сообщение от 986898
всё правильно, одну из верхних трубок врезаешь в печной парубок на подачу, нижний в нижний патрубок радиатора ну а 3й и так понятно
Старый 20.01.2010, 23:11   #7
986898 TC
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от micron
вот нижний и заганяет в стопр. еще раз повтарюсь что на авто с которого сняли был врезан в верхний.
по схеме нарисованно врезать в нижний, но на схеме вода ходит сверху в низ, а вто на jz на сколько я понимаю вода ходит снизу вверх. хотя могу ошибаться. кто точно знает?
www.JZPower.pro
Старый 21.01.2010, 05:15   #8
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
вода ходит с верху в низ.
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 06:03   #9
986898 TC
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от koskos
тогда почему верхний патрубок не раздувается, а наоборот сжимается?
www.JZPower.pro
Старый 21.01.2010, 06:12   #10
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Бульки на пути к печке собирает чтоль?
Все бульки всегда собираются в верхней части радиатора, а жижа стекает вниз, и забор жижи из радиатора идет снизу, уже только в жидкой фазе, емкость радиатора очень большая чтоб снизу была гарантированно жидкая фаза, то есть все происходит само собой и уже предусмотрено конструкцией, дак зачем же дополнительный бачек?
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 08:15   #11
986898 TC
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от Vems
ну блин тюнинг, вроде как.
просто еще дело в том, что при заполнение системы жижой стокового радиатора 90 кузова, через заливную горловину происходит очень долго. А путем заливания напряму в верхний шланг и сразу в мотор гораздо быстрее, при этом мотор не пытаеться ее плюнуть обратно а с удовольствием поглошает.
а вот фото это штуки бу снятой с 70 супры 1jz-gte
www.JZPower.pro
Старый 21.01.2010, 17:25   #12
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от 986898
Сообщение от Vems
[attachment=0:22emeoqm]aztech_japan-img600x450-1263300120crolpg89888.jpg[/attachment:22emeoqm]
это упрощенный вариат, из печки в верхний патрубок, видимо сразу решал проблемму перегрева 6го горшка
Старый 08.04.2010, 10:57   #13
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
Сообщение от 986898
Точно такой же есть ) справился с подключением?
вот такая схема пожключения
со всеми подачами вопросов нет кроме самого верхнего на картинке.
Правильно ли я понимаю, что он идет в печной парубок на подачу?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
еще такая фотка есть
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 08.04.2010, 11:09   #14
986898 TC
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от Sergienko
пока подключать не куда. лежит и ждет
www.JZPower.pro
Старый 10.04.2010, 17:17   #15
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
На некоторых моторах с завода есть расшир бачок и пробка и плюсом ещё на радиаторе пробка, мне кажется он помогает от перегрева
профи Swaper
К-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 21:07   #16
iphone
iphone вне форума
Аватар для iphone
Парни, подскажите где купий сей девайс в москве? оч надо. можно б.у я не обламаюсь.
на крайняк во владе.
ГАЗ 21(1970г) + 1JZ-GTE(TT, AT)
ГАЗ 21(1958г) + 1JZ-GTE(VVTi, AT)
Mark II GX100 - Продан
CHASER JZX100 Tourer V AT - Продан
Lancer EVO 7 RS II
iphone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 15:18   #17
Sergienko
нашел схему подключения на английском
Видел несколько инсталяций на JZ-тах, но у всех самый верхний отвод, что идет в двиг (говорят, что нужно голову ля этого специально сверлить) просто заглушен Мало того, почти у всех установлен возле ГТЦ прям над турбиной. От сюда вопрос, не нагревает ли он жидкость сильнее?
Добавлено спустя 1 месяц 6 дней 22 часа 58 минут 18 секунд:
Парни, у кого стоит сей девайс, сфоткайте пож как его установили. Вчера мерил его у себя под капотом, да как-то не не нашлось места куда его ставить.
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 27.07.2010, 15:31   #18
kleows
kleows вне форума
Аватар для kleows
на 110х вот так) я так понял что надо врезаться в верхний патрубок радиатора? а он у меня люминиевый....
VERTIGA
kleows вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 15:39   #19
Sergienko
kleows
Паш, его ставить же нужно в самую высокую точку подкапотного пространства, чтоб пузыри выходили наверх?
Да и со штатным коробом так не поставить
P.S. Врезаться нужно в нижний патрубок радиатора.
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 27.07.2010, 15:47   #20
kleows
kleows вне форума
Аватар для kleows
по идее у меня так должно быть как на фото) купил все вместе) будем врезаться в нижний патрубок
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
з.ы. ставь нулевик и прямой впуск
VERTIGA
Установка Oil Catch Tank (маслоуловитель) АlexJZX110 Двигатель 48 14.06.2017 08:08
Установка Oil Catch Tank (маслоуловитель) кто поможет? k6e6n6t Модификация и свап двигателя 20 06.05.2011 08:15
