20.01.2010, 02:36 | #1 | ||
Решил я почистить систему охлаждения, пробку на блоке не нашел, сливал с радиатора, машина стояла на ровной поверхности, после сливания, получалось залить только 5 литров... а должно быть больше 7, где остается антифриз и как его слить полностью?
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
20.01.2010, 07:17 | #2 | ||
в блоке и печке где же еще ему быть, кран печки находиться со стороны выхлопного коллектора под ним, в районе 6 го цилиндра,
Mark2 TourerV 1994
20.01.2010, 07:53 | #3 | ||
я курил книжку по марковникам, там нарисовано как то абстрактно расположение болта на блоке, я его так и не нашел, а про печку и ее кран ничего не сказано.... подозреваю, что если я делал 2-х ступенчатую промывку лавром, то у меня там куча какашек, надо заново мыть, раз сразу все не слил
а можно подробнее расположение краников?
23.01.2010, 16:32 | #4 | ||
POMA_2JZ
перед тем как делать замену антифриза надо перевести температуру на максимум и включить обдув сек на 10 после этого заглушить авто и приступать к замене.
Toyota Chaser GX-100- Был
23.01.2010, 16:40 | #5 | ||
R.I.P.
Makc
А обдув зачем?
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
24.01.2010, 15:37 | #6 | ||
Dimon19
чтоб кран открылся . он без обдува неработал ( покрайней мере на моем автомобиле)
24.01.2010, 15:40 | #7 | ||
R.I.P.
Makc
Сие странно. У меня ни на 90 ни на 100 ни на 115 такого не было.
25.01.2010, 03:27 | #8 | ||
где найти краник печки и болт в блоке, может кто подсказать?
25.01.2010, 06:00 | #9 | |||
короче снимай защиту выпускного колектора, она вроде на трех гайках и там все увидишь.
01.02.2010, 03:09 | #10 | ||
Vital_D
спасибо
04.02.2010, 16:05 | #11 | ||
возбми компресор и все им выдуй.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
26.03.2010, 20:36 | #12 | ||
тоже искал эту пробку на блоке, смотрели 3 чела и так и сяк, и ненашли! можно фото где она находтся!!!
Toyota Mark II tourerV jzx90
17.10.2010, 16:50 | #13 | ||
Сам долго искал.Там фотку не сделаешь. Снимай защитный экран с выпускного коллектора и в районе шестого цилиндра, где-то чуть выше середины блока рукой ищи болт он с длинной шляпкой латунный или медный.
17.10.2010, 17:01 | #14 | ||
Вопросик образовался. Если слить антифриз в гаражных условиях с двига и радиатора, а потом залить новый, но другой марки, без промывки. к чему это может привести?
у меня сейчас залит антифриз x-freeze, а хочу залить Aga мне просто кажется что при такой сливке литр точно в двиге останется. вроде как говорят, что их смешивать нельзя.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
31.10.2010, 06:15 | #15 | ||
ну дестилированой водой же систему промывают для этого...
слил антифриз, залил дист.воду, погонял, слил, залил свежий антифриз!
21.11.2010, 16:22 | #16 | ||
jzx105 можно слить антифриз с 4 мест:
1. краник на блоке ниже выхлопного коллектора, немного откручиваем болт над краником, головка на 14 (необходимо снять экран вых. коллектора) 2. краник слева в низу радиатора, пластиковая пробка-винт, откручиваем руками (стоя в ремонтной яме, находясь под двигателем смотрим вперед) 3. пластиковая пробка справа в низу радиатора, откручиваем руками 4. расширительный бачок, сдергиваем шланг для лучшего стекания - открываем крышку радиатора, также можно подуть в неё из личного опыта, итого слилось около 7-7.5 литров ОЖ |
Как слить антифриз? | S_e_r_e_g_A | Двигатель | 8 | 18.11.2012 18:25 |
Помогите как слить полностью весь антифриз,на чайнике 90 | Алекс Chaser tourer | Двигатель | 5 | 30.11.2009 13:07 |
Как слить антифриз с блока JZX115 ? | Серый. | Двигатель | 2 | 25.10.2008 06:38 |
Помогите слить антифриз с блока двигатель 2Л-Т, Чайзер | Двигатель | 4 | 25.06.2007 11:26 | |
Как слить антифриз Чайзер 98г.в. 100-кузов | Двигатель | 2 | 05.04.2007 15:59 |
