20.01.2010, 06:52 | #1 | ||
Поставил в сентябре. Проехал 15 т.км. Появился желтый налет-возможно масло чуть давануло через крышку.Заливает мгновенно зимой,искра на глаз не очень.Прилагаю внешний вид. Насторожила надпись Japan с нижней засечкой на букве Р. Зимой нахолодную х.... заведешь. поставил старые простые Denso- запуск как летом (хотя на улице -35). Кто скажет- подделка или нет ? на свече- BKR6ER-11 партия м88с дрыгатель 1JZ-GE .зазоры свечей 1,3 мм
К сожалению, в России кроме дорог и дураков появилась третья беда. Это дураки, указывающие какой дорогой идти.
20.01.2010, 07:08 | #2 | ||
http://www.ngkntk.ru/3838.0.html
http://www.chipmaster.ru/articles/ngk.htm http://omega-funs.narod.ru/parts/ngk_sparkplugs.htm тут немного написано
20.01.2010, 07:57 | #3 | ||
ща вышла новая линейка у NGK называется TOYOTA PACK, обычные свечки просто в красной упаковке TOYOTA, цена у них процентов на 6% должна быть дешевле, китайцы их еще не успели подделать
вот номерки для заказа: Артикул TOYOTA PACK Тип 7761 BKR5EYA-11 7762 BKR6EYA-11 7775 BKR6EKB-11 7843 BPR5EY-11 7848 BKR5EYA 7804 BKR5EKB-11 7851 BCPR5EY 7853 BPR5EY 7868 BKR6EYA 7872 BKR5EP-11 90919-01169 платина 7856 BPR6EY-11 7875 BCPR5EY-11
20.01.2010, 08:13 | #4 | ||
выходит оригинал... заводится все равно х...во на этих свечках......
20.01.2010, 08:14 | #5 | ||
Stranger
Еще бы понять какие подойдут на JZ-мотор
20.01.2010, 20:13 | #6 | |||
Mark II JZX110 G-tb "черная молния"
Acura RDX 2.3Т "синий гексоген" |
20.01.2010, 20:35 | #7 | ||
Единственное что настораживает - облупилось место под свечной ключ. Сколько видел свечи НГК, это место целое из металла, не покрыто ничем.
Lexus IS300 с вечно дрожашим 2JZ-ом
20.01.2010, 20:44 | #8 | ||
Полную маркировку того что на фото напиши в студию . ( то что написано на изоляторе свечи синим цветом) и в какой движек ты их вкручиваешь. но пока то что вижу это конский зазор. по фото он помоему мм этак 2 .
Toyota Chaser GX-100- Был
20.01.2010, 20:49 | #9 | ||
У меня на NGK написано made in France. О_о
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
20.01.2010, 21:10 | #10 | |||
P.s. лично я предпочитаю denso, просто потому что для меня они более проверенные и более привычные, хотя уверен что ngk ничем не хуже, равно как и не лучше
21.01.2010, 05:20 | #11 | ||||
21.01.2010, 05:45 | #12 | ||
Vital_D
сам подбери
21.01.2010, 06:26 | #13 | ||
но пока то что вижу это конский зазор. по фото он помоему мм этак 2 . ракурс такой- на телефон щелкал . Зазор 1,3мм
21.01.2010, 06:31 | #14 | ||
Stranger
Да вроде эти подобрал BKR5E-11 как их найти в новой линейке TOYOTA PACK?
21.01.2010, 06:41 | #15 | ||
Vital_D
эту возьми 7761 BKR5EYA-11
21.01.2010, 06:55 | #16 | ||
NGK BKR5E-11 покупаю в Экзисте на Nissan QG(15)DE по 80р. все отлично. (22401-50Y05)
На тойоте (5S-FE) DENSO PK20TR11 (90919-01195) как прописано для 5S У меня на TOYOTовском движке наклейка c инфой про 2х контактный (или как правильно) электрод. наверное рекомендация.
TOYOTA Mark2 Qualis four (продан)
Honda Airwave GJ2 L (есть) |
21.01.2010, 17:38 | #17 | ||
Парни может не в тему, но насторожило!) Купил новые свечи дублика за 1 шт. 110р.
Поменял их с месяц назад! Сегодня выкрутил хотел залить раскоксовки перед заменой масла (масло подьедает), а на свечках, на изоляторах желтый налет (калильность)! Из за чего может быть такое? Контакты чистые. Кстати свечи после старого хозяина были такие же. Может свечи бракованые? Свечи DENSO 22. Движок Бимс 2.0 1ж-фе.
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG |
21.01.2010, 18:11 | #18 | ||
[quote="Santygo"]Парни может не в тему, но насторожило!) Купил новые свечи дублика за 1 шт. 110р.
Поменял их с месяц назад! Сегодня выкрутил хотел залить раскоксовки перед заменой масла (масло подьедает), а на свечках, на изоляторах желтый налет (калильность)! Из за чего может быть такое? Контакты чистые. Кстати свечи после старого хозяина были такие же. Может свечи бракованые? Свечи DENSO 22. Движок Бимс 2.0 1ж-фе. смотри надсвечники-если они в масле,то давит через крышки распредвалов (в мороз бывает).если они сухие- значит свечи пропускают "пороховые" газы.
23.01.2010, 07:33 | #19 | ||||
Резинки (надсвечники сухие), знакомый говорит что они подгорают (резинки) из за образования налета, соответственно и пробивают. Советует зачистить резинки наждачкой. Цвет изолятора соответственно от подгарания резинок.
23.01.2010, 18:27 | #20 | ||
Сегодня попались на глаза свечи NGK с надписью Japan как на фото вверху.Коробочки были от обычных свечей,а свечи были V-Line(центральный электрод с прорезью).Ради интереса сравнил со свечами от мерина 221 кузов(на нём оригинал свечи идут NGK,только ещё и мериновской звездой маркируются),на котором недавно менял их,на букве Р внизу полоски нет. Эти свечи прошли очень много,но никакого жёлтого пояска на изоляторе нет.Так что напрашиваются кое-какие выводы.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
Свечи | Aman | Двигатель | 1 | 26.03.2011 14:43 |
свечи в 1jz-ge? | AlexTRD | Двигатель | 6 | 25.04.2009 15:54 |
Масляный фильтр!!!! Возможно подделка.... | MaxTractor | Двигатель | 5 | 02.07.2007 06:20 |
Свечи на 1JZ-GTE | Китсон | Двигатель | 6 | 24.03.2007 12:32 |
