20.01.2010, 17:32 | #1 | ||
Перевел с попонского:
http://www.hks-power.co.jp/products/ele ... i/afr.html HKS AFR - Raitochuningureberu таких, как чистый воздух и замена глушителя, разница заключается в предварительной степени, воздух отклонение топлива соотношении происходит. Это приводит к изменению потока воздуха через всасывающий Eafurometa путем обмена части, поскольку они изменяются отношения между объемом воздуха и фактическое количество воздуха, обнаруживается в Eafurometa. Но не совсем понял свойства этой приблуды.. Есть 2 вида: Тип D Тип L And http://www.hks-power.co.jp/products/ele ... i/fcd.html HKS FCD Существует повысить деятельность Вашего автомобиля как легкий Turbo Chuningumenyu, как правило, вызывает двигатель будет ветер с наддува. Это, как контроль топлива и определил, что никаких необычных вещей, чтобы увеличить компьютер пошел Брелок (топливо Cut) объясняется. ? FCD является единственным устройством для удаления топлива Cut, топливный элемент управления не может быть сделано! Поэтому, пожалуйста, к сведению это может быть достаточно, чтобы повредить двигатель и чрезмерного повышения-Up! Есть 3 вида: STD тип Тип H Тип K3 Кто знает?
Опытный марковод.
21.01.2010, 06:37 | #2 | ||
http://www.hksusa.com/categories/?id=1920&rsku=0
почитай тут, там понятней изложено)) |
21.01.2010, 06:50 | #3 | ||
То есть примитивная сафка получается ...
Я за те же деньги слепил сафку с настоящей обработкой калибровок реальных мафов, картой 16х14 и логгером ....
21.01.2010, 17:37 | #4 | ||
koskos
Перевел: HKS AFR представляет собой топливо, устройства регулировки, которая регулирует горючей смеси путем изменения выходного напряжения воздуха к компьютеру заводе автомобилей. AFR была специально разработана для автомобилей, которые слегка настроена (прием, выхлопной системы и т.д.), а нужно лишь незначительная корректировка топлива. 12 регулировку показателя позволяет пользователю обогатить или Lean настройки запасов топлива приблизительно на 1,0 A / R точки в любом направлении (богаче или компактной). TYPE-L предназначен для транспортных средств, которые используют расходомера воздуха. HKS FCD это электронное устройство, разработанное для надлежащего повышения Cut завода уровня топлива на заводе автомобилей с турбонаддувом. Как изменения сделаны для оптимизации работы двигателя, сократить завода топливной часто вызваны выше повысить уровни, которые активизируют подачу топлива Cut-Off качестве безотказного процедуры. Симптомы топлива огранке колеблясь, заболачивания, и / или освещение диагностических показателей. Вроде похожие приблуды.. Что, ни кто не ставил себе это добро?
Опытный марковод.
27.01.2010, 09:51 | #5 | ||
может вам диллерский мануал дать ? там все понятно написано.
27.01.2010, 17:30 | #6 | ||
*OmEgA* CoBrA
месье будьте так любезны
Опытный марковод.
28.01.2010, 11:16 | #7 | ||
mapkywa
По Fcd всё вроде понятно. Она врезается в проводку МАП/МАФ и обманывает комп по напряжению с этого датчика. Если брать в довесок и править сафкой, то неплохо бы шлз поставить и смотреть что там происходит.
Hard Run
28.01.2010, 16:50 | #8 | ||
eZ.d
FCD имеет 3 типа.. знаешь в чем разница?
Опытный марковод.
29.01.2010, 12:09 | #9 | ||
mapkywa
Тип девайса определяет к какому авто он подходит - посмотри на оф. сайте список авто по каждому типу. Добавлено спустя 1 час 17 минут 57 секунд: mapkywa http://www.tuning-net.ru/tuning/element ... T_ID=54651 Кстати, вот аналог от turboXS - говорят походит всем авто. Работает по тому же принципу.
Hard Run
13.03.2010, 20:10 | #10 | ||
eZ.d
FCD контроллер по топливной отсечке.. AFR контроллер отсечки по МАФу?? Добавлено спустя 1 месяц 15 дней 2 часа 50 минут 48 секунд: актуально..
Опытный марковод.
15.03.2010, 09:39 | #11 | ||
mapkywa
Ты вроде недопонял. МАФ измеряет кол-во воздуха, посылая на мозг опр. напряжение. При привышений заданного порога объёма воздуха, мозг видит напряжение выше максимального и отрубает топливо. FCD контроллиует напряжение с МАПа\МАФа.. А что такое AFR - я хз. Если тебе победить овербуст - то нужен FCD. Ребята же с Карснодара ставили себе на 100-ый кузов, у них всё работало..
Hard Run
20.03.2010, 16:08 | #12 | ||
eZ.d
там есть три типа.. Какой нам подойдет?
Опытный марковод.
