21.01.2010, 11:03 | #1 | ||
Здрасьте! У 1G -FE ( не бимс)такая проблема: работает на "холостых" отлично но при резком ,кратковременном наборе оборотов до 5000 - 6000 тысяч и резком сбросе газа двигатель при возвращении на "холостые" начинает троить ( пятерить) несколько секунд . Через 3 - 5 секунды всё возвращяется в нормальный режим работы двигателя.
В чём проблема? Где искать?( двигатель,зажигание, топливная) Если есть версии или была подобная проблема, поделитесь.
TOYOTA CROWN JZS171
21.01.2010, 11:34 | #2 | ||
свечи, топливо, качество топливно-воздушной смеси
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
21.01.2010, 13:09 | #3 | ||
Step86
Тоесть комп. диагностика? ("качество топливно-воздушной смеси")
TOYOTA CROWN JZS171
21.01.2010, 15:32 | #4 | ||
MarkX
для начала замер СО, если неясно - на стенд
- В чем сила, брат?
21.01.2010, 18:47 | #5 | ||
Step86
Ну а если топливно-воздушная смесь не айс,то в чём может быть причина проблемы?
TOYOTA CROWN JZS171
22.01.2010, 03:21 | #6 | ||
MarkX
дык причин море, БДЗ, ГБЦ, комп, форсы неправильно работают, короче море причин! Проверь сначала СО, электирику на стенде, если ниче не найдется, тогда уж надо копать по железу...
- В чем сила, брат?
Работа двигателя. | Mark265 | Двигатель | 13 | 05.04.2013 12:48 |
Не стабильная работа после запуска | BAZA | Двигатель | 2 | 11.10.2012 00:43 |
нестабилная работа двигателя..Что делать ..помогите. | Raptor | Двигатель | 33 | 01.02.2011 14:35 |
Работа вискомуфты охлаждения двигателя. | Georgik Cresta | Двигатель | 12 | 09.07.2008 15:35 |
работа двигателя!! очень важно | Tank495 | Двигатель | 15 | 27.02.2006 04:24 |
