22.01.2010, 07:39 | #1 | ||
Купил Toyota Mark II / 1G-FE / 2000 г вроде по началу тепло , но как наспупили морозы заметял, что: со стороны пассажира дует довольно прохладный воздух, со стороны водителя тоже не горячий, а когда нажимаешь кнопочку циркуляция воздуха по салону, то и со стороны пассажира и водителя дует ну пряг горечуший воздух. ПОдскажите пожалуйсто в чем дело????
Зарание огромное спасибо |
22.01.2010, 10:39 | #2 | ||
темка не туда)) надо было в разделе климат создавать. по теме: в режиме рециркуляции воздух берётся не с улицы а с салона, соответственно более тёплый, с отключенной рециркуляцией воздух берётся с улицы, естественно более холодный, и нагреть его сложнее... как то так)
22.01.2010, 14:14 | #3 | |||
Воврос к топикстартеру: когда дует холодным на водителя и пассажира,из других сопел дует какой-нибудь воздух или ничего не дует? |
23.01.2010, 11:37 | #4 | ||
дует но не горячий чуть теплый!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: что такое (топикстартер) и где он находится? |
23.01.2010, 17:10 | #5 | ||
У меня была такая же проблема на моем 110-м после неправильной замены антифриза.
вот как вылечил: 1) по старой русской традиции встал на крутой уклон( на прогретой машине) и погазовал(только в меру,не до отсечки) 2) после прогазовки, при заглушенном моторе,стоя на уклоне, долил немного антифриза( у меня кстати ушло 200-250 мл), при необходимости покачай шланги и подожди пока антифриз уйдет. Кстати, я еще заменил крышку на радиаторе(старая уже плохо давление держала) она недорого стоит. И еще, на время сильных морозов вставляй картонку перед радиатором( я вставил Изолон фольгированный),только когда потеплеет не забудь убрать!! если что пиши - я подробнее объясню! Удачи!!! |
23.01.2010, 17:52 | #6 | ||
спасибо за совет обязательно попробую о результатах сообщу, я правда давно подумывал о крышке что то мне кажется давление в шлангах маловато, только сомневался что это крышка!!!
23.01.2010, 20:05 | #7 | ||
Топикстартер-это авто мемы (топик с английского-тема,стартер-понятно ) Вообще правильно говорят,надо в другом разделе полазить,там всё это есть. Ещё посмотри важный момент: сравни температуру впускного и впускного шлангов печки под капотом при открытом моторчике (вентиле печки). Шланги под капотом. Впускной шланг правый(стоя лицом к машине),выпускной-левый. Посмотри,полностью ли открывается и закрывается моторчик. Он в районе впускного шланга. Увидишь. И температуру его посмотри. Только машину прогрей хорошенько (не на холостом ходу,а погоняй) |
10.02.2010, 08:49 | #8 | ||
ruslanich,а что за моторчик и как можно посмотерть,что он открывается/закрывается?
10.02.2010, 10:56 | #9 | ||
Точно такая же проблема была,входной шланг в печку горячий а выходящий еле теплый,вылечил все промывкой печки.Теперь даже в -25 в машине температура +30!
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5 р707тр150 |
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
Печка работает странно!!!!! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 16.07.2006 09:08 | |
печка греет странно | Стажер | Двигатель | 6 | 01.01.1970 03:00 |
