22.05.2006, 08:38 | #1 | ||
Есть грыжа небольшая - едва заметная выпуклость.
У меня (амтел) - спереди, задний привод. У товарища (мишлен энерджи) - королла передний привод. Понятно, что на переднеприводной ее назад поставить. С задним приводом, думаю, тоже. В чем опасность таких грыж? Насколько это безопасно? Когда стоит менять резину? И что будет с направлением движения машины при подрыве покышки сзади (в случае переднего и заднего приводов) на скорости? Стиль езды в обоих случаях нормальный, далеко не спортивный.
Mark II'94 JZ90
22.05.2006, 09:13 | #2 | ||
зависит от высоты, ширины и скорости. Вот у меня лопнуло заднее колесо на 150 размерностью 225\45\17. Как ехал прямо так и остановился, тока тук-тук-тук услышал.
А если перед, да еще и профиль высокий, то можно улететь Меняй колеса мой тебе совет
wbr, Mihacе
22.05.2006, 09:53 | #3 | ||
У меня на 130 км пробило заднее правое, так пока резина не начала разлетаться на куски, неуслышал . Остановился нормально, резину на свалку.
Chaser Tourer V JZX-100
22.05.2006, 10:46 | #4 | ||
если грыжа будет увеличиваться - можно всю подвеску убить.... пример - мой знакомый на МС Лансер за 3 месяца разбил все сайленты из за грыжи (была на заднем колесе - с его слов что то подкалбасивало - думал проблема в подвеске....и думал 3 месяца - пока точно не стала буспокоить подвеска )
22.05.2006, 11:41 | #5 | ||
Грыжа-пипец подвески все!!! Подшипи, салейнты, шаровые, диски и т.п. список бесконечен. Выброси её нах, тем более Амтел не серьезная резина!
Добавлено спустя 44 секунды: Грыжа-пипец подвески все!!! Подшипи, салейнты, шаровые, диски и т.п. список бесконечен. Выброси её нах, тем более Амтел не серьезная резина! Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Запарило у меня все двоиться, 2 раз сегодня И самый прикол, достаточно не 3 месяцев, а пару недель, а если V за 120, то геометричекая прогрессия на лицо. Так что не тени с этим. Сам обжигался, собираю теперь плоды своей беспечности. |
22.05.2006, 12:19 | #6 | ||
LevaLeva
Колесу с грыжей не долго крутится! Меняй! Однозначно! Напрягись финансово и поставь хорошую(импортную)резину и получай кайф от безопасного полета! У самого на скорости 140 заднее грыжеватое колесо стрельнуло! Задницу чуть вильнуло,когда остановился оно уже разбортовалось. |
22.05.2006, 14:06 | #7 | ||
Спасибо за отзывы!
А вот вопрос по горбанью подвески: если это только от дисбаланса колеса, то простая перебалансировка сохранит жизнь подвеске? ПОнимаю, что грыжа - штука прогрессирующая и замена резины все равно неизбежна, но я интересуюсб чисто академически: это от дисбаланса?
Mark II'94 JZ90
23.05.2006, 05:09 | #8 | ||
конечно - у тебя колесо вибрирует (дисбаланс) + прыгает на шишечке грыжи .....
Грыжа на резине лечится? | sheff | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 05.02.2012 22:08 |
