22.01.2010, 13:49 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Заранее извиняюсь,если этот вопрос где-то обсуждался.Сам не нашел.Проблема такая-при наезде на кочку частенько загорается индикатор открытых дверей и свет в салоне.Куда копать?И чтобы не плодить темы-освещение салона(плафон) и часы сидят на одном предохранителе?И если да-то на каком? Спасибо. |
22.01.2010, 14:05 | #2 | ||
Супер-модератор
starkovs
Смотри концевики на дверях... Это такая кнопочка в дверном проёме чуть ниже замков (на всякий случай сказал, мож не знаешь).... Может плохо прикручен или контакт плохой... поэтому и моргает свет и значок открытой двери...
22.01.2010, 14:08 | #3 | ||
Посмотрю.А если болтается,то как прикрутить?Просто недавно машину купил-еще не в курсе многих вещей.А про плафон с часами ничего не подскажешь?
22.01.2010, 14:15 | #4 | ||
Супер-модератор
starkovs
Предохранитель у них разный... Прикрутить можно саморезом если болтается... Там концевики на всех четырёх дверях все проверь...
22.01.2010, 14:28 | #5 | ||
longmk
Что-ж,попробую с концевиками разобраться. А про предохранители-номерок случаем не знаешь? |
22.01.2010, 14:45 | #6 | ||
Супер-модератор
starkovs
не не знаю... поищи здесь на форуме... где-то было...
22.01.2010, 14:52 | #7 | ||
А из за концевика багажника такое не может быть?
22.01.2010, 14:58 | #8 | |||
У товарища была подобная проблема как у тебя. Оказывается ему когда машину красили (удар был в дверь и крыло) закрасили место установки концевика про который тебе уже выше писал longmk. И поверх краски прикрутили этот концевик не зачистив от краски. Вот контак плохой и был... Вобщем пусть проверяет концевики.
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
22.01.2010, 15:03 | #9 | ||
Супер-модератор
Perevozchik
+ стопиццоттыщ
22.01.2010, 19:31 | #10 | |||
Проверяй.
26.01.2010, 09:57 | #11 | ||
Всем спасибо-в задней левой двери глюк оказался.Отходила чуток от концевика.Наклеил резину и все пучком теперь.Еще раз спасибо за советы!
26.01.2010, 10:21 | #12 | ||
Супер-модератор
starkovs
Не за что, если ЧО - обращайся!!!
31.01.2010, 17:00 | #13 | ||
машины у нас старые и битые от этого и такие проблемы... сам сталкивался. пришлось приклеить монетку на двусторонний скотч
31.01.2010, 17:14 | #14 | |||
12.03.2010, 04:11 | #15 | |||
06.06.2011, 21:07 | #16 | ||
а вот такой вопрос: если при стоянке включаешь свет в салоне и он местами моргает на холостых. все ровно, холостой ровно. другое освещение не моргает. а моргает только салонное и над передними местами, периодически тускнеет немного и снова в норме.
напряжение скачет? как лечить?
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
07.06.2011, 01:39 | #17 | ||
скорее где то перетерлась проводка
помогите,горит лампа "открытых дверей"!!!!!!!!!!!1 | sergio123 | Электрооборудование кузова | 10 | 19.08.2014 15:15 |
Не правильно горит лампочка открытых дверей | Se550 | Электрооборудование кузова | 13 | 07.08.2014 16:11 |
кидает на кочках | spabakan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 29.11.2011 16:31 |
требуется помошь ! Не горит лампа индикации открытых дверей! | Iceb | Электрооборудование кузова | 8 | 26.11.2010 19:46 |
Моргает индикатор скольжения на ровном месте!!! | Romas | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 30.04.2010 14:24 |
