Старый 22.01.2010, 14:39   #1
Vasya_22 TC
Vasya_22 вне форума
Аватар для Vasya_22
По умолчанию Побежал Сальник 0
Всем привет у меня побежал сальник "коренной" хочу поменять
Расскажите как снять коробку АКПП у меня дрыгатель 1jz не турбо обычный 2.5
за ранее спасибо
Vasya_22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 14:45   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
По умолчанию Re: Побежал Сальник 0
поищи по форуму. был отчет со ссылкой на дром - там фоты.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 19:20   #3
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
в принципе не чего сложного нету. Загоняеш на подъемник или яму, снимаеш кардан, откручиваеш гидротрансформатор(окошко находится в низу в конце двыжка, проворачивай движок и откручивай болты , 6 штук помойму) от диска (маховик) чбы гидрик был свободен, затем тягу переключения передачь от рычага, трубки от КПП , провода,зоднее крепление кпп . Каробка опустица и откручиваеш от двигателя. Но поставь под КПП подъемник спецыальный а то упадет. Как снял КПП увидишь диск (маховик) он прикручин к коленвалу, откручиваеш его и увидишь сальник . Вукавыриваеш его но очень окуратно чтобы не повредить посадочное место иначе будет масло лить и забиваешь новый тоже окуратно не сними фаску иначи будет течь масло. Удачи.
____________
TOYOTA MARK2 GX-81
TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd
Diman177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 10:50   #4
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Сообщение от Diman177
____________
TOYOTA MARK2 GX-81
TWIN CAM
Самый то гемор снять коробку и чуть больший ее поставить-тяжелая собака.
Я на старом авто (опель фронтера) когда менял,так мы ее в пятеро снимали и в шестером ставили назад (представляете шесть человек в гаражной смотровой яме ? ).Весила в районе 200кг ,потому как в сборе с раздаткой была.
Но здесь я думая намного легче будет.
Думаю в двоем можно будет снять и поставить,ну еще одного для подстраховки.
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 11:25   #5
Shorty
Shorty вне форума
Аватар для Shorty
____________
TOYOTA MARK2 GX-81
TWIN CAM
такая же проблема как и у топикстартера
спасибо за краткий и понятный ответ
Shorty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 11:49   #6
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
парни не забудьте с перва, клему с АКБ скинуть.
_________________
CHASER jzx93 4wd
Старый 24.01.2010, 16:40   #7
Vasya_22 TC
Vasya_22 вне форума
Аватар для Vasya_22
Спасибо Парни в среду буду менять
Фото отчет надо?
Старый 31.01.2010, 17:20   #8
Ultron
Ultron вне форума
Аватар для Ultron
Сообщение от Vasya_22
Фото отчет надо?
Конечно надо.
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
Ultron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 17:36   #9
Vasya_22 TC
Vasya_22 вне форума
Аватар для Vasya_22
По умолчанию Re: Побежал Сальник ОТЧЕТ о замене ФОТО 0
Всем привет вот наконецто поменял сальник!!!
Было тяжко немного но все получилось.
В маслянных руках держал мобилу и фотал
на все потратил часа 4 времени. это без перекуров.
походу сорвал спину сижу спина ноет что то.
ID:	123327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123339   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123343   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2010, 20:04   #10
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
ну вот а ты боялся. Глаза боятся а руки делают. Бендикс стартера не сильно маслом закидало? А то если во внуторь бендикса попадет может проскальзывать.
____________
MARK2 GX-81
TWIN CAM
CHASER jzx93 4wd
Старый 01.02.2010, 06:13   #11
Vasya_22 TC
Vasya_22 вне форума
Аватар для Vasya_22
____________
MARK2 GX-81
TWIN CAM
Повезло все нормально теперь скоро буду менять натежиель чувствую тоже придется попотеть
Старый 01.02.2010, 08:16   #12
Ержан
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
Vasya_22
хороший отчет!
желаю удачи с предстоящей работой!!!
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4
Ержан вне форума   Ответить с цитированием
После отжига "застучал" автомат 341-й и побежал де СлаваГер Автоматическая и механическая коробки передач 71 31.03.2013 07:08
сальник сапуна klays72 Двигатель 12 03.11.2012 09:55
Сальник в редукторе! Seryoga_SSS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 21 30.09.2008 04:15
Про сальник Сургут Двигатель 7 08.04.2008 05:29
выручайте ! побежал коренной сальник после зимы ЖЕКА@ Двигатель 12 30.05.2007 16:43
