22.01.2010, 15:07 | #1 | ||
всем привет!
вчера все было ок, заводилась в любой мороз с 1-2 тырчков. сегодня вышел заводить ни в какую не хочет и все, пытался крутил,крутил в итоге посадил акум. идём дальше, отбуксировал в гараж, затопил печку для отогрева. пока прогревал посмотрел и проверил все:катушки,датчик коленвала,распредвала,свечи,бензин есть, да все вроде в норме, но не заводится. вопрос: может ли проскачить ремень грм на пару, тройку зубов и авто не заведётся, на улице -35? возможно такоё в мороз? |
22.01.2010, 15:11 | #2 | ||
Похоже на смерть бензонасоса, хотя не факт. Ремень проскочить не может
MarkII jzx90 94 год
22.01.2010, 15:16 | #3 | ||
у меня бывает тоже самое, когда машина замерзает после 15-24 часов простоя на морозе.
ничего не помогает, только тепло. причины не нашёл.
Cresta GX90 1G-FE - продана
22.01.2010, 15:17 | #4 | ||
так свели в бензине,искра есть. не могу понять че за хрень. тут еще пишут типо конденцат в глушаке замерз и не дает завестись движку когда на уклоне стоишь, я на уклоне как раз стоял.
22.01.2010, 16:17 | #5 | ||
Я позавчера столкнулся с проблемой замерзшего глушака. Вечером поставил на автозапуск (по 15 мин через каждые 2 часа) утром уехал на работу на улице было -36, когда приехал с работы глушак уже замерз и чайзер не заводился ни в какую. Пришлось тащить в теплый бокс и отогревать тепловой пушкой 3 часа. Когда завел из глушака вылилась целая лужа конденсата.. Может и у тебя тоже самое, причем когда глушак замерзший двигатель даже не схватывает.
CHASER TOURER S, 98 был
CHASER TOURER, 99 есть |
22.01.2010, 16:21 | #6 | ||
похоже и у меня такая же ситуация произошла. вообще ни в какую,хоть какие свечи ставь, хоть че делай. полный пи.... завтра потащу в теплый бокс
22.01.2010, 20:32 | #7 | ||
Ого! Спасибо мужики за инфу, честно говорю никогда не думал что такое может быть, теперь буду знать
MarkII jzx90 94 год
23.01.2010, 10:00 | #8 | ||
Было такое за 3 года три раза, два в холод и 1 раз летом, поставил авто в гараж, утром пришел, не завел, аккумулятор посадил, его на зарядку сам на работу, вечером завелась, причины не понятны...
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
23.01.2010, 11:44 | #9 | ||
такая ситуация: выкручиваю свечи а там в цилиндрах лужи стоят, все высасал шпритцом,просушил строительным феном,свечи прожег,поставил обратно. завожу ни как:выкручиваю свечи там опять лужи во всех цилиндрах
проверил все от и до, все работает. че мне делать?????? как завести??? может это быть из-за бензонасоса если он создаёт маленькое давление и бензин не впрыскивается в виде воздушно-капельной смеси, а просто течет в цилиндр? ведь бензин есть, значит бензонасос живой. я уже понять не могу из-за чего не заводится. |
23.01.2010, 12:01 | #10 | ||
датчики температуры проверь...
когда стартером крутишь лампочки на панели не тухнут?
23.01.2010, 12:14 | #11 | ||
MPR
+1 Оба, что на коробе воздушного фильтра, и на блоке. |
23.01.2010, 12:19 | #12 | ||
когда кручу панель не тухнет, есть один датчик на воздухане, а где второй?
23.01.2010, 14:17 | #13 | ||
alex257
второй на блоке, датчик температуры ОЖ
23.01.2010, 16:01 | #14 | ||
а при чем здесь температурные датчики? на сколько я знаю если они не работают то комп работает вобход датчиков по усредненным параметрам температуры. точно не знаю. если не так поправте
23.01.2010, 16:16 | #15 | ||
Датчик наелся но сигнал идет, сигнал говорит мозгам что температура ОЖ и за бортом очень большой минус, вот и льет бенза
23.01.2010, 16:29 | #16 | ||
ну вообще да очень много бенза в целиндрах. а так что еще может быть?
23.01.2010, 17:18 | #17 | ||
alex257
если датчик ОЖ неисправен-обрыв или кз машину вообще не заведешь,тот что на воздухане без него будет работать но жрать как крокодил alex257 после того как бенз откачаешь сними фишки с форсунок погоняй хорошенько,потом одень должна завестись,я свою когда заморозил также в теплом боксе заводили-пока горшки не продули как следует почти не схватывала
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
23.01.2010, 17:25 | #18 | ||
после того как бенз откачаешь сними фишки с форсунок погоняй хорошенько,потом одень должна завестись,я свою когда заморозил также в теплом боксе заводили-пока горшки не продули как следует почти не схватывала[/quote]
так уже делали 2 раза безполезно. такого не было ни когда, какой то бред. а из-за датчика ОЖ точно может не заводится? |
23.01.2010, 19:42 | #19 | |||
Да,поменяй или хотяб проверьдатчик, и перед запуском сделай
опять Цитата:
23.01.2010, 20:44 | #20 | ||
Мне кажется все эти датчики не могут так конкретно влият на работу двига. Если бенз поступает, искра есть, выхлоп свободный, то имхо единственное что может быть это неправильный впрыск, то есь форсы льют под низким давлением поэтому не распыляют, то есть причина: дохлый насос и редукционный клапан. То есь, насос создает слишком низкое давление, а редукционный клапан его не держит, то есь стравливает в обратку и на форсы подается маленькое давление и они не распыляют а просто льют. Ну это какбэ всё имхо
MarkII jzx90 94 год
Не могу понять в чем дело | Двигатель | 13 | 02.04.2013 18:57 | |
в чем проблема не могу понять... | андрей79 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.09.2010 14:16 |
Help не могу понять встанут или нет???? | ТурырS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 05.12.2009 15:53 |
Помогите, не могу понять в чем дело | MaXXXeD | Модификация и свап двигателя | 9 | 08.08.2008 10:16 |
