22.05.2006, 11:40 | #1 | ||
Авто у меня однотурбинное и даже не Тойета, но все-же надеюсь на помощь...
Если вопрос тупой прошу не кидаться помидорами. проблема с корректной работой данного девайса. После подключения установщики не верно установили джампера (стр 8 руководства http://mkiv.com/techarticles/greddy_profec_b/) в положение external wastegate. т.к. клапан у меня родной девайс работал задувая столько сколько сможет. по приезду к установщикам джампера перекинули в положение 1 actuator type. Буст заработал и начал что-то дуть и настраиваться... уехал на настройку - не работает вообще. Перекинул джампера в положение 2 actuator type (when over boost occurs) девайс заработал и позволил отстроить себя на 0,7. На радостях выключил и выехал за город померять... после включения сцуко не работает. Бросил играться настройками да и времени не хватает даже к установщикам заехать (хотя какие к ним вопросы, сам же видел сто работало...). Ни кто не сталкивался с таким поведением? p.s. клавиша Баланс как я понял регулирует частоту проверки давления... может в ней трабла... в момент когда удавалось буст запинать она стояла на середине шкалы.... |
30.05.2006, 23:50 | #2 | ||
FlyHolНи хрена не понял но у меня стоит такой же
31.05.2006, 04:14 | #3 | |||
на текущий момент контролер может позволить давить до отсечки на 0,9 даже если выключен, в выключенном же состоянии периодически трещит клапан. Возможно буст мне пришел дохлый... т.к. в одной и той-же ситуации может реагировать на рукоятки на панели, может игнорировать любые воздействия... |
15.06.2006, 22:50 | #4 | ||
Че то не понятные описания ты даеш,завтра сфотаю свой скажеш такой или нет,уменя щелкает постоянно выключается только когда вынеш ключ.давит тоже скоко хочеш,была проблемка вот например ставлю 0,9 а он давит 1,1 и пишеть авария мол,оказалось дрявый провод(сочило)в сам блок,поменял норма,а со временем все провода поменял на силикон,джампера не знаю есть или нет завтра посмотрю...
Добавлено спустя 14 дней 20 часов 9 минут 10 секунд: вот так сверху выглядит...и в салоне Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: вот так сверху выглядит...и в салоне Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд: вот так сверху выглядит...и в салоне Добавлено спустя 54 секунды: Заеб....че фотки не цепляются млять.... Добавлено спустя 12 часов 19 минут 53 секунды: Еще раз
Greddy PROFEC B SPEC II | Константи_н | Модификация электрооборудования | 73 | 05.05.2016 19:14 |
Подключение бустконтроллера greddy profec a | StasBlood | Модификация электрооборудования | 0 | 14.03.2014 03:14 |
Greddy PROFEC B SPEC II | Dimas | Модификация электрооборудования | 5 | 15.08.2007 09:27 |
