23.01.2010, 12:01 | #1 | ||
Всем привет, во общем у меня двигало 1jz-ge была проблема с запуском в мороз вроде как решил её, теперь проблема такова - вставляю кляч поворачиваю, слышен щелчок из под капота а реакции ноль не заводится, и индикаторы на панели не горят медленно тускнеют. Пробую опять ключем крутить бесполезно толи напруга кудато теряется толи сбрасывается чё. Потом снимаю аккумулятор через секунд 10-15 ставлю обратно пробую заводить и опять все снова. Посоветуйте пожалуйста что может быть???
23.01.2010, 12:13 | #2 | ||
Проверить акум с помощью спец приспособы, зачистить клеммы. все контактные площадки.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Если все в порядке, то постучать по стартеру, если помогло, то заменить стартер, или перебрать. |
23.01.2010, 20:29 | #3 | ||
Slavunchik_88
Посади кого нибудь за руль, пусть он крутит ключ на старт. А ты в это время постучи по втягивающему. Скорее всего в нем проблема. У самого так же, уже заказал втягивающее.
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
23.01.2010, 20:40 | #4 | ||
Парни правильно написали. По описанию,похоже причин 2:
-сдох аккум.(предположу,что он у тебя скорее всего далеко не новый). Замени на любой другой рабочий. И сразу всё поймёшь. -трабл в самом стартере. Я 90% за первую причину. По личному опыту скажу,что втягивающее помирает постепенно. Ну типа повернул ключ,а схатилось через 1-2сек. |
23.01.2010, 20:53 | #5 | |||
Переименовать тему на адекватное название..
Toyota Chaser GX-100- Был
23.01.2010, 20:59 | #6 | ||
Либо действительно клемы окислились на стартере.
28.01.2010, 15:32 | #7 | ||
Всё победил, сваю проблему! Почистил контакты и вуаля всё работает!!!!!!
HEEELP!!! Проблемы с электрикой! Закройте! | IvanG100 | Электрооборудование кузова | 0 | 27.04.2012 04:09 |
HEEELP!!!не выезжает приборка на включение печки!!! | M@KSiK | Электрооборудование кузова | 0 | 20.04.2012 10:42 |
