24.01.2010, 06:19 | #1 | ||
Доброго времени суток! Я тут новенький, так что если что не серчайте!
Значит купил себе кресту 1993 года. Машинкой не нарадуюсь. До этого ездил на спринтере 1988 года. Но вот возникла проблема. Включаю дальний свет, а фары гаснут, остаются только туманки и габариты! Индикация дальнего света на панели горит, а фары нет, но самое интересное, ЭТО ТО ЧТО МОРГАТЬ ТО ДАЛЬНИМ светом я могу!!! бывало что то происходило и он загорался, но последнее время не работает! очень прошу помогите кто чем может! спасибо! Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.08.2021 в 05:45. |
24.01.2010, 07:24 | #2 | ||
Подрулевой переключатель смотреть однозначно. (есть ли выход с него 12в)
Реле? Вряд-ли. Моргалка-то работает. Ну цепь всю прозвонить от переключателя до ВЫХОДА (провод уже на фары пошел) с предохранителя отвечающего за дальний свет. Ну а там пиши чего будет получаться, подмогнем чем сможем. Я сегодня вечерком книгу гляну еще, мож там че по схеме более точно сориентирую.
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном))) Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.08.2021 в 10:40. |
24.01.2010, 07:30 | #3 | ||
Я вот тоже так подумал, но почему лампочка индикации дальнего света, горит??? вот вопрос то!! получается от переключателя до индикатора сигнал то доходит, а дальше обрывается(((
27.01.2010, 06:18 | #4 | ||
Блин книгу от 90го кузова не нашел.
Че могу сказать?Бери контрольку в руки и вперед-проверять. Включи дальний свет и проверяй +12в начиная от рычага,до фар.Провод на дальний свет можно вычислить включив моргалку,попутно проверяя на каком проводе появилось питание. (С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ). После того как найдешь провод,включи дальний свет и проверяй где обрывается питание. Это способ,когда вообще никакой информации даже о цвете провода нет. Посмотри появляется ли на предохранителе питание,когда включаешь дальний свет?ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!! Если питание есть-смотреть цепь от предохранителя до фар. Если нет питания-смотреть цепь от переключателя до предохранителя. А вообще может быть все что угодно -начиная с плохого контакта вследствии окисления (авто то не новое) заканчивая обрывом или перетиранием провода. Блин,жил бы ты у меня в городе-вмиг бы наладили. Может кто из обладателей литературы по 90м кузовам-скажет хотяб цвет провода на дальний свет,который выходит с переключателя? Ну надо пацану помочь-то. Добавлено спустя 2 дня 22 часа 40 минут 44 секунды: Автор куда пропал-то?
27.01.2010, 07:27 | #5 | ||
все интересное в подрулевом переключателе. там копай. на индикатор дальнего света вообще не смотри, он в цепи ближнего стоит
27.01.2010, 08:22 | #6 | ||
спасибо за помощ, на выходном попробую прозвонить, как раз вчера схему принесли!!!
как чё сделаю, отпишусь! |
28.03.2010, 04:13 | #7 | ||
Доброго Дня всем, буквально на прошлыш выходных залез я в подрулевое, нашёл книжку, проверил всё что мог, вывод, сигнал доходит до реле фар, реле исправно, счёлкает, а дальше не понятно по чему обрывается и найти этот обрыв так и не смог, и ещё до кучи сломалась аварийка, кнопка целая, предохранитель тоже, поворотники мигают, от сиги тоже мигает, а при включении ни как не реагирует!
ближний и дальний свет креста 90 | dzhan81 | Электрооборудование кузова | 11 | 11.03.2023 20:34 |
Пропал дальний свет. помогите! JZX90 | Extravaganjaman | Электрооборудование кузова | 5 | 23.02.2011 00:41 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
Дальний свет и ТО | vitaliy20 | Электрооборудование кузова | 3 | 25.08.2007 12:51 |
