23.05.2006, 05:30 | #1 | ||
Добрый день всем !! Возникла у меня такая неприятная проблема.....Заметил я что водительское сидение непрочно прикреплено к полу (можно его пошатать). Решил посмотреть в чем дело..... Сидушка крепится к полу 4 болтами - отрутил оба передние, задний левый - а вот открутив правый обнаружил -плошадка крепления сломана, гайка которая была приварена изнутри к площадке упала оторвавшись с кусочком площадки..... Гайку я достал.....и возникла у меня проблема что сделать ???? приварить на площадку полуавтоматом квадрат железки - с просверленной дыркой бод болт, заранее приварив к нему с задний стороны гайку (восстановив таким образом площадку) на какой-нибудь костоправном СТО, либо есть еще какие-нибудь варианты ????? Кто сталкивался с такой проблемой????
Думаю - может прижний хозяин был боровом или борцом сумо - что сломал площадочку ???? На сколько я понимаю на данный элемент постоянно имеется нагрузка при сидящем водителе при циклах разгон/торможение....... |
23.05.2006, 05:33 | #2 | ||
Андрей у меня такая же херня - правая гайка отвалилась - езжу с 3 мя болтами
23.05.2006, 05:51 | #3 | ||
wild_wolf
А какие еще могут быть варианты ИМХО нада восстановить, так, как было, да и не греть голову.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
23.05.2006, 06:46 | #4 | ||
Полюбюму подварить, иначе вся сидлуха нах развалиться, вырвет все остальные болты. Было такое но не на марке.
23.05.2006, 07:44 | #5 | ||
подварить......лишь бы пол не повело или от полуавтомата ничего не будет????
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: кстати - у меня сложилось такое ощущение что гайка была не на сварке - а словно, приклеена к металлу..... |
11.06.2006, 16:55 | #6 | ||
У меня тоже самое, видимо это системный японский косяк глобального масштаба.
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
BMW сидения M5 спорт | menu | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 07.07.2013 02:00 |
Из 4wd в 2wd проблема с креплением автомата | HollyNigga | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 20 | 24.05.2013 13:45 |
сидения | Straik6666 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 21.04.2012 16:12 |
Подключение сидения | palam | Электрооборудование кузова | 0 | 19.05.2010 01:22 |
