24.01.2010, 15:55 | #1 | ||
Привет марководам.. Ситуация такая когда едешь всё нормально бензином не пахнет.. Вот остановишься постоишь мин 3-4 и начинает блин тянуть запах бенза в салон !! Есть у кого соображения из-за чего может быть такое? И с чего начинять смотреть эту проблему?
25.01.2010, 09:26 | #2 | ||
Супер-модератор
Stard
Начинай со съёма заднего сиденья... Под ним Бензобак... Смотри те места, где входят или выходят трубки, там где вставляется топливный фильтр и насос.........
25.01.2010, 14:47 | #3 | ||
Ага спасибо за подсказку.. На днях заморочусь гляну что там да как там.. И вот еще сегодня заправил другой бенз и поменял масло в движке (было очень чёрное и совсем мало) и запаха бенза стало на много меньше тянуть но всё равно есть немного.. Просто позавчера купил машину домой пригнал и этот резкий запах бенза в салоне меня чет так расстроил.. Как в гараж схожу разобрать посмотреть что там потом сразу напишу..
25.01.2010, 15:04 | #4 | ||
Stard
так может фильтр топливный бывший владелец менял, ну и пролилось чуть бенза, щас выветривается и все меньше воняет?
Mark II JZX110 1JZ-FSE
25.01.2010, 15:14 | #5 | ||
Супер-модератор
Stard
При таком раскладе... После продолжительной активной езды вынь щуп масляный и понюхай не пахнет ли масло бензом... Чтобы проверить ТНВД...
25.01.2010, 15:38 | #6 | ||
longmk
кстате вариант
25.01.2010, 16:02 | #7 | |||
Супер-модератор
Ага а то вот это
27.01.2010, 16:36 | #8 | ||
А где находиться ТНВД?
27.01.2010, 16:53 | #9 | ||
Супер-модератор
Stard
Под капотом... смотри здесь http://toyota.japancats.ru/unit.asp?...e2=&figno=2211 А что щуп пахнет бензом?
29.01.2010, 08:55 | #10 | ||
Да после длительной поездки щюп пахнет((((( А это сильно плохо для движка???
29.01.2010, 10:16 | #11 | ||
Супер-модератор
Stard
Для движка пока не плохо, но плохо для ТНВД, нужно его смотреть или готовиться к его замене... Походу в насосе есть выработка и бенз давиться в масляную систему...
30.01.2010, 09:32 | #12 | ||
longmk
Спасибо за советы.. Буду искать этот ТНВД снимать смотреть что с ним делать… |
30.01.2010, 12:22 | #13 | ||
Stard
да там не на что особо смотреть внешне оно как новое, но со временем на штоке появляется выработка небольшая, но достаточная чтобы бенз продавливало в масло.
02.02.2010, 06:09 | #14 | ||
По ходу совсем плохо стало ((( Утром при -47 -45 машина завелась со второго раза.. А в обед при езде чёт обороты задёргались и загорелся чек движка((( на улице где то -38 -35 было.. И при заводки с утра еще валит чёрный дым сек 20-30(((((парни к чему готовиться?(?(?(
02.02.2010, 09:33 | #15 | ||
Вылез чек движка - это хорошо с одной стороны.. Теперь комп поймал ошибку и можно её определить..
Делай самодиагностику.. Как делать написанно в факе по электрооборудованию.. Там же коды ошибок.. Ну вот мой тебе совет: следующий шаг - самодиагностика..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
02.02.2010, 10:28 | #16 | ||
Супер-модератор
Inkvizitor26
+мульён... всё правильно сказал...
03.02.2010, 14:15 | #17 | |||
MARK II JZX-110
03.02.2010, 14:51 | #18 | ||
Супер-модератор
У меня пинцип - машина для меня, а не я для неё!!!
06.02.2010, 04:16 | #19 | ||
Так если не заводить то она вообще замерзнет.. потом до весны не заведёшь…
06.02.2010, 12:00 | #20 | ||
Супер-модератор
Stard
Весной отогреется
Запах сырости в салоне | zheny6 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 08.11.2012 06:33 |
Запах АИ-98 в салоне:( | М.Ж. | x81 | 6 | 21.10.2011 08:48 |
Запах бензина в салоне. | def_rain | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 30.08.2011 08:40 |
Запах в салоне при хорошей нагрузке | Stas_Cresta GX-90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 07.08.2010 08:31 |
