23.05.2006, 10:57 | #1 | ||
Всем привет...
Купил машину 4 дня назад MarkII 1.03.93 1JZ 2.5. И сразу заметил, что если разгоняться с места, то на вторую переключается где-то после 6.5 оборотов, а если разгоняться плавно, то все нормально, причем делее всё нормально до 4-й переключается плавно провалов нет. Сразу думал на масло, вчера поменял и в коробке и в движке, вроде всё нормально стало, седня завожу... та же история... ??? чо за... Кстати поддон не снимали и сеточку не мыли, герметика не оказалось, а магазины уже все закрыты были... зато на промывку ушло 18 литров декстрона... теперь думаю только на сетку... У кого нить такое было???
Mark II 90 1JZ-GE Grand Limited (93')
был... |
23.05.2006, 12:06 | #2 | ||
18 литрров????????? не хуа себе.... Может у тебя кнопка Пауэр нажата, просто не горит на табло.
23.05.2006, 12:40 | #3 | ||
SDA, если не секрет, то сколько ты отдал за замену и сколько встало масло ??
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
24.05.2006, 02:13 | #4 | ||
поддон надо мыть и сетку тоже
6.5 оборотов на 1 скорости это при тапку в пол?
24.05.2006, 03:26 | #5 | ||
так этож хорошо))
в чем проблема то??
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
24.05.2006, 04:54 | #6 | ||
ООооо... щас буду долго отвечать...
to LEXX (TOURERV 90) Неее... PWR не нажата... лампочка работает, а вот O/D сгорела to Obuhoff Точно не скажу, но со всеми корефанскими скидками отдал 4800 за коробку и движок и возд.фильтр в придачу... В апарате смотрел сам пока масло не станет такого же цвета как чистое... Двигатель с промывкой вроде 1400р-Shell полусинтетика... to unknown >>поддон надо мыть и сетку тоже ... так вот, теперь сам знаю >>6.5 оборотов на 1 скорости это при тапку в пол? да нет, но выше среднего... Если медленно разгоняешься, то всё отлично, переключаются плавно и вовремя... если даже первую перескочишь и сразу "в пол", то тоже все нормально: ложит до 5 оборотов и дальше на следущую скорость... Такое ощущение, что масло долго нагнетается в коробке, т.е. насос не докачивае или уж правдо так сетка забита... Причем, если на 1-й разогнать до 6 тысяч и так и ехать, то хрен она переключится, вой стоит, движок ревет, а коробке по хр... маленько газ сбрасываешь и раз... переключилась... чо за... to vlade Когда как... При такой езде, когда маленько побыстрее стартануть хочешь, уж больно много бенза начинает кушать а он у нас по 19.50 рубликофф, аднака дорага
был... |
24.05.2006, 05:29 | #7 | ||
SDA Попробуй комп обнулить.
24.05.2006, 09:18 | #8 | |||
был... |
24.05.2006, 09:53 | #9 | ||
SDA Проще всего снять минусовую клемму минут на десять. А перед этим посмотри если ошибки в мозгах! Спросишь как?! В поиск!
24.05.2006, 10:52 | #10 | |||
был... |
24.05.2006, 12:33 | #11 | ||
на десять не надо
достаточно одной
25.05.2006, 14:13 | #12 | ||
Может трос АКПП надо отрегулировать.
Некоторые граматеи когда свечи меняют зачем то снимают этот трос а потом ставят назад как получится.
1JZ-GE
26.05.2006, 07:40 | #13 | |||
был... |
26.05.2006, 16:25 | #14 | ||
сделай диагностику посчитай коды неисправностей если будут, мне кажется это соленоид №2, или забиты маслоканалы
05.06.2006, 08:20 | #15 | ||||
Лампочки O/D небыло вчера купил, надо поставить... поставлю, посмотрю чего там... Добавлено спустя 7 дней 5 часов 18 минут 40 секунд: Цитата:
был... |
05.06.2006, 08:30 | #16 | ||
41?! хм.... по книжке нет такой ошибки... есть 42, есть 61..... ты точно посчитал?
15.06.2006, 09:49 | #17 | |||
был... |
20.06.2006, 05:56 | #18 | ||
такаяже муйня и у меня
Кончилась подпись
20.06.2006, 09:01 | #19 | ||||
по O/D - НЕТ такой ошибки - именно мигание O/D отвечает за ошибки коробки.... а 41 - это мигание Check Engine (ошибки системы впрыска) - и там, это действительно разрыв или кз в ДПДЗ.... бери тестер снимай разъем... и мерий что показывает.....
22.06.2006, 04:54 | #20 | |||
А вот на Check и вывалилась ошибка... но после этого еще раз смотрел, вроде всё нормально... хотя, проверить то надо... 26 июня в отпуск (можете поздравить и позавидовать ) вот там то и займусь ТО...
был... |
Первая машина | lanochkaSh | Общение и дискуссии | 26 | 21.09.2012 05:51 |
Обороты большие ,а скорость маленькая ,всегда , HELP . | Nezzy | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 03.07.2012 12:49 |
Подскажите! Обороты набираются а скорость нет | Draft-Str | Техническое обслуживание и ремонт | 26 | 29.05.2010 14:05 |
акп только первая скорость | stranner | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 11.02.2010 22:38 |
Сбрасывает скорость и обороты | Burzhuy | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 10.06.2008 17:37 |
