25.01.2010, 14:19 | #1 | ||
на ебэе есть мощные светодиоды 20ватт, светит - 1200 люмен !!! направленного света !!!
никто с такими светодиодами не экспериментировал на предмет их установки в головной свет ? цена в принципе не космос 27 баксов, но надо делать мощный стабилизатор на 12в. и 1,8А.(в принципе это копейки), а то ксенон как-то уже не модна сцылка на 20ватт: http://cgi.ebay.com/1PCS-HIGHPOWER-2...item439bacef83 сцылка на 10ватт, 700 люмен: http://cgi.ebay.com/10W-HIGHPOWER-WH...item3a3fa77d50 есть ещё 50ватт, 3500 люмен но там напруга нужна 16-18в. и ценник "весёлый" : http://cgi.ebay.com/1PCS-HIGHPOWER-5...item439bacefa2 для авто оптимальный по требуемой напруге и светоотдаче светодиод на 20ватт, руки так и чешуться заказать , но пока финансов на этот эксперимент нет
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
25.01.2010, 15:36 | #2 | ||
Длина волны: Белый
Световой поток: 1 500 lm Температура Цвета: 6 000 K High Power 20W Low Voltage LEDs от 560 рублей штука... Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: чот щас подумал, 1500 люмен это больше чем у 100-ваттной лампочки, не многовато для ближнего? ))
Mark II JZX110 1JZ-FSE
25.01.2010, 17:18 | #3 | ||
We-BEER
в любом случае придётся шторку городить, а там как раз лишнее и обрежется
26.01.2010, 01:32 | #4 | ||
так он в сборе с радиатором чтоле идет? и как его в фару засунуть тогда? цоколь перебивать? Мне кажецо самое оптимальное для него это линза. Но опять же как туда его засунуть...
26.01.2010, 08:11 | #5 | ||
Я где то видел под цоколи сведодиоды. H4 точно, и в туманки HB3. Ценник не совсем космас!
26.01.2010, 10:02 | #6 | ||
сегодня пообщался со знакомым (который немного в теме) так вот выяснил, что самая большая проблема в данной инсталяции это отвод тепла от тела светодиода и как это сделать в закрытой фаре вопрос очень интересный.... принудительную проточную вентиляцию в фаре не сделаешь - пыли махом натянет , надо какой-то теплообменник делать, а терморежим у светодиода это очень критичный пареметр, если температура светодиода вырастет сверх нормы т.е. превысит 100-110 градусов (зависит от хар-ик конкретного светодиода) ему сразу кирдык...... надо думать как это решить.....
26.01.2010, 16:39 | #7 | |||
26.01.2010, 16:45 | #8 | ||
может все-таки ксенон рулит?
можно и розовый ксенон поставить в туманки и с ним ездить без головного, а гайцы будут тормозить - вырубать туманки, включать обычный... Если конечно эксклюзива захотелось )
27.01.2010, 02:13 | #9 | ||
А может сделать так чтоб как раз этот радиатор выходил наружу? )
27.01.2010, 09:39 | #10 | ||
Eneskay
таким образом фиксируется отражатель, но можно попробовать сделать типа гибкой муфты которая бы герметично отделяла пространство фары от окр.среды, в принципе оно так и есть на не ксеноновых фарах, но у меня родной ксенон и тут сложнее.....
27.01.2010, 12:12 | #11 | ||
emer
пошукаю намедни. как раз вставляю линзы в свои фары. изучу возможные варианты с диодом, прикину хотяб. |
28.01.2010, 03:50 | #12 | ||
Eneskay
головной светодиодный свет, вроде как, ставят на некоторые модели Ауди, если решим вопрос с выносом тепла наружу, то можно поэкспериментировать со светодиодами вживую, вообще по моему представлению лампа на светодиоде (вернее её световая часть в фаре) должна получиться очень компактной, плюс к этому надо сделать светоразделяющую шторку и возможно поставить линзу, линз на рынке уже тоже предостаточно, надо тока экспериментировать
28.01.2010, 04:55 | #13 | ||
emer
Так яж и говорю. Корячу в данный момент себе линзу в фару. Концевик уже выходит наружу. Герметизирую резиновым пыльником. Соответственно придумать останется как диод закрепить в линзе. |
Залипает ближний свет | Aristo888 | Электрооборудование кузова | 7 | 10.12.2012 17:22 |
СВЕТОДИОДЫ В ГОЛОВНОЙ СВЕТ | лёха- spl | Электрооборудование кузова | 48 | 26.07.2012 16:35 |
Не горит ближний свет | Сталин | Электрооборудование кузова | 11 | 15.12.2009 18:59 |
Ближний свет, мистика или ?? | sanchis | Электрооборудование кузова | 6 | 23.12.2008 15:52 |
