25.01.2010, 16:46 | #1 | ||
Добрый день!
Может обсуждалось, но ответа не нашел. В воскресенье пришел в гараж, температура в нем -15. Машина не завелась с 1 го раза. Далее минут 20 мучал, результат ноль, сел аккумулятор. Пошел домой, через 2 часа с товарищем прикурили, выжал педаль в пол, покрутив минуту отпустил и она кое как завелась. Секунд 30 валили клубы черного дыма. Далее покатался, на горячую с запуском все нормально. Сегодня пришел с утра и кое как опять с 4 раза завел. Поехал на станцию по д4, выкрутили свечу, нагар ровный все в норме. Подключили сканер, все в норме. Итак что же мне делать? Они предлагают оставить на несколько дней, а я не могу без машины. Кто что посоветует?
Mark II IR-s 200 л\с 2001 год.
25.01.2010, 17:32 | #2 | ||
Супер-модератор
Slava_I
Чистить впуск и дроссельную заслонку, смотреть ТНВД, свечи, масло залить жидкую зимнюю синтетику...
25.01.2010, 17:37 | #3 | ||
ТНВД по сканеру в норме, свечи с хорошим нагаром, тока почистить остается, но что то сомневаюсь в эффекте. Есть еще варианты? Масло синтетика несте 5 50
25.01.2010, 17:41 | #4 | ||
Супер-модератор
Slava_I
Пока дроссельная заслонка будет неплотно прикрываться, будут проблемы с запуском на холодную, будет происходить тупо заливание бензом горшков.... Возможно прочистка свеч поможет, но с нашим бензином их можно чистить и каждый день...
25.01.2010, 17:48 | #5 | ||
Только мыть и все? Без вариантов?
25.01.2010, 17:52 | #6 | ||
Супер-модератор
Slava_I
Ещё форсунки почистить, т.к. возможно из-за того что они забиты топливо подаётся не распылом, а тупо льётся... Это тоже одна из возможных причин плохого холодного пуска... Самый простой вариант - это ставить машину в тёплый бокс и иметь сигналку с автозапуском и таймером, чтоб в то время когда машина находится на улице она оставалось всегда прогретой........
25.01.2010, 17:53 | #7 | ||
В том то и дело, в гараже похолодало из за дубаков.
25.01.2010, 17:59 | #8 | ||
Супер-модератор
Slava_I
Ищи другое место для стоянки... Но всё же лучше проделать все описанные выше операции, чем насиловать машину... ИМХО
25.01.2010, 18:00 | #9 | ||
Завтра если не заведется с 1 го раза, буду промывать все.
25.01.2010, 18:03 | #10 | ||
Супер-модератор
Slava_I
На мистику надеешься?... а холода только усиливаются... у нас сейчас -30... и в такой мороз у меня полёт нормальный... Все процедуры надо было ещё осенью проделывать, когда тепло и можно самому всё сделать... Как говорится готовь сани летом... Ну тогда хоть отпиши чем всё кончилось...
26.01.2010, 17:04 | #11 | ||
Ну мистика нет, сегодня получше завелась, прям чую прочихается в итоге сама собой
26.01.2010, 17:25 | #12 | ||
Супер-модератор
Slava_I
Почаще заводить её, не давать замерзать двиглу, и тогда нормальный завод будет...
26.01.2010, 18:44 | #13 | |||
26.01.2010, 21:34 | #14 | |||
27.01.2010, 11:03 | #15 | ||
Супер-модератор
Хирург
Тоже хорошее решение
28.01.2010, 16:14 | #16 | ||
Итого: после разбавления 98 на треть и вуаля, машина завелась с пол пинка. Второй день нормальный холодный запуск. Тут вариант один, залил плохой бензин. Заправлялся на Лукойле 95.
29.01.2010, 06:09 | #17 | ||
как купил, сразу обратил внимание на пуск утренний. даже летом были сбои.Не знаю что там за проблемы, но при старте сразу, без задержки машина выеживается и долго раскручивается прежде чем завестись (не всегда)
быстрое решение было найдено сразу: по принципу дизеля- на ура с полтыка, т.е. ключ на старт, задержка 5-10 секунд и пуск. (пересел с дизеля поэтому первое время по привыче так стартовал и на бензинке ) когда ставили сигу, сделали задержку максимальную- всегда стартует с первого раза. Proffi который ставил сигу, а потом как то отогревал(батарейка умерла) тоже обратил на это внимание. ЗЫ: все руки никак не дойдут проверить все и найти причину. |
1G-FE проблема с запуском. | TDI | Двигатель | 22 | 22.04.2015 04:19 |
Проблема с запуском | Herba | Электрооборудование кузова | 5 | 09.03.2012 09:22 |
2GZ-VVT-I проблема с запуском | dak-vova1 | Двигатель | 4 | 20.06.2011 04:30 |
проблема с запуском | axis212 | Двигатель | 3 | 10.03.2010 11:55 |
Проблема с запуском | Dimasik54 | Двигатель | 13 | 26.10.2009 15:19 |
