25.01.2010, 20:30 | #1 | ||
Всем привет, вообщем поставил себе би-ксенон вместо туманок в фаре, так вот, в фаре еще есть габариты (в виде полосочки сбоку) какая там лампочка и как ее достать, и какая лампочка в указателях поворота ( те что в бампере (аля туманки свиду)) поиск юзал, про эти лампы нету инфы, просто хочу чтобы не желтое все было а белое, не путать синими писалками) П.С. би-ксенон пришелся очень кстати и хоть даже он не линзованный, но светить стало лучше, значительно, опустил на половину фары чтоб не слепить и вроде все оке
Добавлено спустя 43 секунды: и кстати как вообще фара снимается, подробнее если можно
Mark II, JZX 110, 1JZ (уже хочу турбу xDDD)
26.01.2010, 05:03 | #2 | |||
26.01.2010, 05:47 | #3 | ||||
снимается просто, суешь руку в угол фары, поворачиваешь, вытаскиваешь. трудно доступна только левая (мешает горловина заливная омывателя) Цитата:
(светят вместе с подстветкой постоянно) |
26.01.2010, 10:40 | #4 | ||
спасибо) буду сень пробовать снять и поищу диодную замену
26.01.2010, 11:19 | #5 | |||
TDMedition
приотпускаеш бампер чтоб штырьки из крыльев вышли дальше откручивай 2ва болтика на 10 еще бывает фара к крылу прикручено.., я у себя выкинул.., тк добраца туда сложновато затем защелка снизу ближе к центру машины, чуть вверх. по поводу ламп вроде правильно сказали, сам я в цоколях не шарю Цитата:
дваузет одинжизет |
26.01.2010, 12:06 | #6 | ||
меня свет не устраивал и не нравилось что одна часть фары желтая, другая ксенон, вот и поставил би-ксенон еще, Н4 там в туманке
26.01.2010, 15:35 | #7 | ||
TDMedition
точно тебе нескажу, .... но помойму НВ3 туманка а Н4 основной+дальний
дваузет одинжизет |
26.01.2010, 20:16 | #8 | ||
скажу точно в фаре, самой фаре, большой такой) стоит родной ксенон, это как бы ближний свет, а рядом туманка, она горит желтым цветом,а когда включаешь дальний, она становится дальним всетом, а не туманкой то что в бампере это указатель поворота, вовсе не туманка) но я запаралелил указатели с туманками все вроде пашет хорошо) вот ток диоды не поставил, так как холодно не стал менять)
27.01.2010, 04:57 | #9 | ||
TDMedition
а ну точно. ксенон ж стоит на внешней, и загорается вместе с жолтой.. новот что из них считать ближней а что туманкой вопрос? если по аналогии с 90м кузовом, то что ближе к центру - то основной свет, да и цоколь там стоял такойже - Н4, а туманка там располагалась с внешней стороны и цоколь был - НВ3, у мну на 110 также, нексенон думаю нас книжка по 110му кузову рассудит хотя обратил внимание что вроде как галку формирует та что внешня.., какроч хрен иго знает
дваузет одинжизет |
27.01.2010, 09:47 | #10 | ||||
центральные: туманки с дальним, крайние -только ближний. Даже по включению: дальний включается при включенном ближнем(крайние которые) если ехать на туманках, то дальний(совмещенный в лампе с туманкой) не загорается. |
27.01.2010, 11:44 | #11 | ||
у меня режимы следущие:
1.габариты 2.габариты+туманки в бампере (круглые такие.., трд) 3.ближний - внешняя и вн.части фары включаются и горят вместе 4.дальний - тоже что ближнний+вн.часть где Н4 соответственно загорается ярче (вторая спираль) туманки в бампере можно включить выключить при любом положении.., включаются они крутилочкой на основном переключателе. про подсветку поворота молчу.
дваузет одинжизет |
27.01.2010, 13:09 | #12 | ||
там чо, стоит желтый светофильтр в туманке? То есть та часть, что обычно является ближним светом, а здесь ПТФ, перекрывается фильтром, а дальний нет?
Сфоткайте фару, интересно.
Mark II'94 JZ90
27.01.2010, 17:06 | #13 | ||
LevaLeva
для туманки обязателен светофильтр? а вообще твоего вопроса непонял, фару сфоткать..., так этих фот на форуме полно... посмотри..
дваузет одинжизет |
27.01.2010, 19:40 | #14 | ||||
27.01.2010, 20:01 | #15 | |||
Mark II'94 JZ90
27.01.2010, 23:27 | #16 | ||
эх) чет не могу догнать как фотки вставить, а то на фотке удобнее, завтра мож заморочиюсь)) по фотке понятнее в миллион раз)
28.01.2010, 03:26 | #17 | |||
[quote=SK_Hill]
у меня нет такого режима, загорается вся фара при включении ближнего,
дваузет одинжизет |
28.01.2010, 06:29 | #18 | ||
у меня свет врубается так: 1 положение крутежки-габариты
2 зависит от того какую ее половинку крутить (если левую то туманки в фаре и в бампере) правая то ближний 3 а если правую потом еще покрутить то врубится автоматическое включение света
28.01.2010, 06:54 | #19 | ||
TDMedition
воот, т.е. ближний у тебя горит одной секцией в фаре... а у меня 2мя секциями!
дваузет одинжизет |
29.01.2010, 03:28 | #20 | |||
Индикатор "Дальний свет" на приборной панели | remen | Электрооборудование кузова | 3 | 11.08.2021 15:06 |
Какой цоколь на 110 марке у ксеноновой лампы ближнего света? | ALEXEY 101 | Электрооборудование кузова | 1 | 01.05.2012 12:38 |
Мерцание света | Босс | Электрооборудование кузова | 3 | 12.10.2007 00:35 |
Техосмотр и направление света фар | suhov | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 13.11.2006 13:44 |
