Старый 26.01.2010, 19:14   #1
Константин 2009 TC
Константин 2009 вне форума
Аватар для Константин 2009
По умолчанию обороты на хол. ходу 0
Привет всем!!! Возможно в связи с морозами,возможно нет, я столкнулся со следующей проблемой: как всегда утром завёл машину,после прогрева её поехал на работу. во время езды заметил,что машина стала сама набирать скорость,а я только успевал притормаживать Я остановился на обочине, перевёл рычаг коробки передач в положение P и увидел что обороты на холостом ходу у меня в районе 4500. Так как я не понимаю в чём дела, я просто тупо по газовал чуть-чуть обороты спали до 2500,заглушил машину,но ни к какому результату это не привело. Вот ток я и продолжил движение дальше. Может это какой нибудь датчик перемёрз или накрылся, может какая нибудь заслонка или тросик примёрз,но это всё мои догадки. Помогите, подскажите пожалуйста,что случилось с моим авто?
Константин 2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 03:58   #2
Shpil
Shpil вне форума
Аватар для Shpil
По умолчанию Re: обороты на хол. ходу 0
ну так первым делом пасмотреть под капотом что с приводом заслонки,
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
Shpil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 11:14   #3
lex13
lex13 вне форума
Аватар для lex13
Очень интересно, в чем была проблема. Тоже столкнулся точно с такой же проблемой, правда на Toyota Bb, перерыл весь инет, машина в сервисе неделю простояла, поменяли клапан холостого хода, датчик температуры, почистили блок дроссельной заслонки, ошибок нет, эффекта ноль.
lex13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 11:36   #4
TOTAL
TOTAL вне форума
Аватар для TOTAL
2500 об, если судить по тазу - аварийный режим датчика положения дроссельной заслонки.. т.е. его на замену.
TOTAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 15:53   #5
Maark 2
Maark 2 вне форума
Аватар для Maark 2
у меня похожая хрень!!!только в обратном направлении.стоя на D обороты 550, на P 800-850,ЗАСЛОНКА ПОДКУСЫВАЕТ,БЫВАЕТ ДО КОНЦА НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ.вибрация хреначит.как их поднять?какой датчик чистить или заменить?комуто поднять камуто опустить проверь датчик КХХ похоже на него!!!есть ещё мнения!
Mark 2 1G-FE GX-90
Maark 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 17:38   #6
TOTAL
TOTAL вне форума
Аватар для TOTAL
на ДЗ должен быть винт регулирующий ХХ, а вообще обычно после полной чистки дросселя (со снятием клапана ХХ) частенько прослеживается эффект по повышению оборотов итак..
Старый 25.02.2010, 05:12   #7
Maark 2
Maark 2 вне форума
Аватар для Maark 2
TOTAL
не у всех ДЗ есть регулеровочный винт ХХ.Купил вчера ДЗ-от 97 года,как новая.пойду чистить,ставить.а там видно будет
Константин 2009
машина также болдеет оборотами
Mark 2 1G-FE GX-90
Старый 25.02.2010, 06:04   #8
TOTAL
TOTAL вне форума
Аватар для TOTAL
ждем.. я если честно ваши дросселя вообще в глаза не видел.. под руками онли митцубиси крутятся))
Старый 28.02.2010, 07:00   #9
kokc
kokc вне форума
Аватар для kokc
Сообщение от Maark 2
За сколько взял если не секрет?
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
kokc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 08:31   #10
Dr.Friend
Dr.Friend вне форума
Аватар для Dr.Friend
Бывает еще что лед образуется у основания педали газа. Это актуально для тех у кого педалька из пола растет.
Dr.Friend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 16:24   #11
Maark 2
Maark 2 вне форума
Аватар для Maark 2
kokc
за 2000р.в зборе естественно.
Mark 2 1G-FE GX-90
Падают обороты на холостом ходу BeS Двигатель 13 28.02.2010 16:07
Повышенные обороты на холостом ходу Двигатель 1 20.09.2007 12:30
обороты на хол. ходу Константин 2009 Техническое обслуживание и ремонт 1 01.01.1970 03:00
