23.05.2006, 17:18 | #1 | ||
Добрый день всем, зимой я разбирал печку без стравливания фреона с кондиционера. Единственно что трогал - электрический разъем в районе места где входят фреоновые трубки в салон. Вроде одел нормально обратно. Это все было зимой, до этого кондиционер работал.
Дак вот теперь он не работает Во-первых лампочка на кнопке A/C загорается только если стоит режим AUTO (но это по-моему так и должно быть), во-вторых не крутится муфта кондиционера в-третьих фреоном я его заправил Знатоки кто подскажет где копать ? Почему может не крутиться муфта ? По моему если на блок компрессор не поступает напряжение лампочка на кнопке A/C в салоне мигать должна, а у меня горит как будто все ОК..
Magnum 318 Limited
24.05.2006, 03:17 | #2 | ||
у меня даже при полностью пустом кондёре лампочка загоралась, а муфта естественно не включалась
после заправки системы - всё заработало
24.05.2006, 03:30 | #3 | ||
Ну лампочка должна загораться только в режиме "AUTO" ?
Или я могу включить вентилятор "HI", направление "в ноги" и нажать "A/C" и кондей должен работать ?
Magnum 318 Limited
24.05.2006, 03:41 | #4 | ||
должен
24.05.2006, 04:28 | #5 | ||
Позвонил в "Термомир" сказали услуги электрика 500р/час.
Описал им проблему, сказали уйдет от получаса до 3 часов (2500-1500р). Сказали что там около 18 сигналов идет на кондей и если я хоть один не подключил могут быть такие проблемсы... Бля дороговато... Чую мне самодельный ремонт печки постепенно выльется в то что я бы и на СТО за это заплатил....
Magnum 318 Limited
24.05.2006, 05:13 | #6 | ||
так ты найди электрика без почасовой оплаты а рубле за 300-500 за всё
судя по всему в Термомире разводят на бабки и возьмут при любом раскладе по полной
25.05.2006, 18:09 | #7 | ||
Всё, починили мне кондей. Новосибирцы, есть у нас автоэлектрик от бога, очень рекомендую. Вова, в гаражах за оперным. Нашел просчитав что-то в голове проблему за 20 мин.
Я когда собирал панел, в левой монтажной коробке что то не туда подсоединил. Он не сказал в чем была проблема, я сам за его руками следил. Взял 500р. То есть он замыкал непосредственно разъемы предохранителя - муфта начинала работать, по кнопке - не работал. Как он сказал срабатывала защита... Вот так вот я накосячил бля...
Magnum 318 Limited
26.05.2006, 04:49 | #8 | ||
Странно. Когда я снимал панель думал пометить все разъемы,а оказалось их перепутать невозможно! Либо колодки разные либо цвет у разъемов! Наверно предохранитель сгорел он его и заменил за 500рэ
26.05.2006, 05:29 | #9 | ||
Зеня
Да, в самом деле перепутать невозможно... И ты прав может и сгорел предохран... Но согласись найти эту проблему тоже денег стоит и я бы сам этого не сделал... И тогда интересен вопрос почему мог сгореть предохран..
Magnum 318 Limited
26.05.2006, 08:12 | #10 | ||
Наверное КЗ,но это не важно.А важно отношение представителя сферы ремонта к клиенту,т.е.к тебе! Порядочный механик рассказал и показал что да как,тем более после успешно проведенного ремонта. А умная фраза типа"срабатывала защита" тянет на 500рэ,а вот"у вас просто сгорел предохранитель" нет...
У тебя дисплей ЖК?! По нему можно посмотреть коды ошибок и самому устранить неисправность,но для этого нужен мануал или...интернет. |
26.05.2006, 08:36 | #11 | ||
не... у меня нет ничего цифрового...
Magnum 318 Limited
17.01.2008, 06:44 | #12 | ||
R.I.P.
Кляйн
Я единственное могу сказать по этой теме, в Термомире еще ни кого ни разу не обобрали и денег лишних не взяли!!! Час электрики 500 руб. соответственно в данном случае это могло стоить от 250 до 500 рублей.Можете мне поверить!!!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
сделал печку сам))) | murzaev85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 03.10.2010 16:03 |
починил кондей на мрке 89г, работает, но есть вопросы | vudy | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 04.07.2008 08:57 |
Промыл печку!!! | Тимофей | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 18.03.2007 17:44 |
Опять про печку | DMITRY | Кондиционер, отопление и вентиляция | 47 | 04.03.2007 11:53 |
Победил печку | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.04.2006 02:08 |
