23.05.2006, 18:43 | #1 | ||
Доброй ночи. Сегодня менял ОЖ. Слил с радиатора черную грязь. Промыл дист. водой. Поездил еще раз слил с радиатора и блока. Закрутил все. Залил в радиатор и расширительный бачок около 8-ми литров равинола. Завел, прогрел до рабочей температуры, а уровень в радиаторе и бачке как был полный так и остался. Вопрос. Почему? ведь часть антифриза должна была уйти в блок. Может термостат заклинило на малом круге?
Кстати еще. За 3-4 дня до этого печка перестала работать, начала дуть холодным воздухом. Что смотреть? Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: кстати нижний патрубок намного холоднее чем верхний Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: а еще вопрос. Датчик температуры охлаждающей жидкости находится в блоке или в радиаторе? |
24.05.2006, 05:45 | #2 | ||
Обычно после замены ОЖ утром открываю пробку радиатора там не хватает немного жидкости, доливаю до верху. На след день снова проверяю. Как радиатор станет полный регулируем уровень в расширительном бачке по центру мин. макс.
Если термостат заклинило на малом круге (он не открылся) перегрев двигателя неизбежен. Так что думаю у тебя все в порядке. Нижний патрубок должен быть значительно холоднее верхнего, теплый. Датчик температуры находится в блоке. |
24.05.2006, 08:22 | #3 | ||
сложно сказать, у меня пер перегрев, пока не удоллил пробки, пробку радиатора откручивал на горячую..., мало приятного конешно, но скачок давления видимо делал свое дело, и уровень заметно падал, в расширительный проверял/доливал 2 дня
дваузет одинжизет |
24.05.2006, 08:30 | #4 | ||
после залива тосоло включай печку на полную - пусть про ней прогонит ож.
24.05.2006, 09:48 | #5 | ||
с печкой понятно. Оказывается вакуумный шланчик на кранике оторвался.
24.05.2006, 12:31 | #6 | ||
это где такой?
25.05.2006, 05:44 | #7 | ||
там у меня нет тросика. Электроника какая то или хрен знает че
Изменение оборотов хх при смене компа 1JZ-GTE | TOYman | Модификация и свап двигателя | 2 | 21.05.2013 05:03 |
звук сервопривода при смене температуры | aleksey666 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 27.01.2012 13:44 |
Проблема с увеличением уровня антифриза в расширительном | 2Rain | Двигатель | 14 | 25.12.2007 07:42 |
Вопрос по смене охлаждающей жидкости. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 28.11.2006 20:22 |
