27.01.2010, 19:26 | #1 | ||
всем привет хотел бы спросит при включений зажигания перестала зажигаться лампочка давления масла.
че может быть лампочка? или датчик давления масла. если датчик то где он находиться двигатель 1g-fe и можно ли будет датчик помыть и прочистить или покупать новый. |
28.01.2010, 04:20 | #2 | ||
находится рядом с масляным фильтром, поменяй цена вопроса 500р.
28.01.2010, 15:55 | #3 | ||
помыть почистить нельзя, может либо сам датчик накрылся, либо провод сломался нет контакта, либо лампочка перегорела. проверить просто сними фишку с датчика он находится ближе к насосу кондиционера и замкни его на массу, если лампочка загорится значит датчик меняй, если нет то либо обрыв провода, либо лампочка перегорела.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
30.01.2010, 10:33 | #4 | ||
оказывается сам датчик бежал.купил за 700тенге(120 руб), был и за 3000 тенге. не стал переплачивать. заменил, все работает.
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
датчик истинного давления на Д4 | texnik | Двигатель | 2 | 11.10.2010 19:38 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик давления копресора | CPE3 | Электрооборудование кузова | 7 | 07.06.2006 08:23 |
