Старый 27.01.2010, 20:43   #1
Sergienko TC
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
По умолчанию пролемы АКПП после мойки (не смеяться) в тех. загадки! :) 0
Цитирую с другого форума:
вчера промывал печку радиатора.снял радиатор,подключил шланг к шлангу и включил напор воды.
так как удержать шланг плотно не удалось вода поподала на двигло и все что рядом.
после поставил радиатор, залил чистого концетрата 3 литра, завел машину.двигло как то подколбашивало.
далее доливал дисцилират.минут через 5 двигло заработало как обычно в норме.
постоял еще минут пять поехал.проехав окло 1км остановился на перекрестке и тут загорелась лампочка ошибка движка.
после того как тронулся лампа погасла,покатавшись минут 20 останавливаюсь на перекрестке,потом пытаюсь тронуться,но вместо того что бы ехать у меня подымаются обороты,а машина не едит.подергал ручку на на все положения ни каких действий,попрежнему подымаются обороты а машина стоит.после переключил на 1 и машина поехала.еду дальше переключаю на драйв все нормально.потом минут через 5 такое ощущение что скидавает скорость и обороты ползут в верха машина опять не едет,потом схватывает рывком опять едет.
поставил машину.
севодня скинул клему минуты на две,завел прогрел до рабочей температуры,а переключить ни на одну скорость не смог.
.выключил машину. даже на нейтралку от кнопки было не поставить токое ощущение что ручку приварили
кто что скажет? )) я не сразу поверил что такое может быть
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 27.01.2010, 21:11   #2
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
По умолчанию Re: пролемы АКПП после мойки (не смеяться) в тех. загадки! :) 0
Морозом что-ли прихватило?
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 05:03   #3
Sergienko TC
Сообщение от FourCam
Что замерзает на морозе? И какие трубки он снимал с радиатора? (нижние, а там что?)
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 28.01.2010, 05:43   #4
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Не поставил обратно трубки с АКПП те что в радиатор заходят?
И в итоге выгнало всю жижу с АКПП.
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 06:07   #5
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Он водой промыл коробку ?
Старый 28.01.2010, 08:16   #6
soks
soks вне форума
Аватар для soks
Млять.. Отпишите ему хоть шоб ниездил. На трос и в сервис нах. Промывальщик. Кстати вобще не ясна причем тут печка, еси мыл радиатор охлаждения. "снял радиатор" - а пачиму на двиг пападало? Радиатор чего? Двс? Или печки? Или вобще секцию акпп мыл?
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46
soks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:07   #7
Sergienko TC
Сообщение от soks
там уэе все плохо
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 28.01.2010, 15:07   #8
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Ссылку дай, на форум где этот чувак отписывается
он промыл коробку водой и залил туда антифриз, и все это смешалось со старым маслои
Старый 28.01.2010, 15:09   #9
Sergienko TC
Сообщение от Migalkin
http://altezza-club.ru/forum/index.php?/topic/36250/
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 28.01.2010, 16:48   #10
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
вода в КПП попала и замерзла, у меня токаяже фигня была когда КПП купил. Поддон вскрыл а там лед сплошной и передачи не включались и тросик не вылазил. Пускай снимает каробку ,сливает масло, откручивает поддон, масленный филтр и ставит вниз хвостовиком к батореи той стороной где был поддон. Дня на 2-3, вода выдет но не вся чуть останется. А вот как с гидротрансформатором быть, еси туда вода попала, это вопрос интерестный.
А так КПП поставил работает хорошо, иногда бывает на сильном морозе самерзает 2-3 перредача но не всегда, если прогреть да первого деления то все отлично работает как часики.
Хотя с другой стороны туда надо около литра воды влить чтобы замерзла. Для начала пускай снимит поддон и проверит на наличие воды.
_________________
MARK2 GX-81
TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd
Diman177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 22:14   #11
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Отогреть и полную замену масла, методом вытеснения, не факт но попробовать стоит
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Поржал
Старый 04.02.2010, 21:31   #12
Muhryz
Muhryz вне форума
Аватар для Muhryz
Сообщение от Diman177
+ 1
я вот только одного непонял: какую печку радиатора он промывал??? у радиатора своя печка еще имеется чтоли
Muhryz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 05:57   #13
MaxI
MaxI вне форума
Аватар для MaxI
Реально в Коробу воды налил!
Mark Gx-100 Tourer V Style
Mark Jzx-90 Grande G продан
MaxI вне форума   Ответить с цитированием
После мойки двигателя проблема Deu$ Двигатель 36 20.05.2013 11:09
не завелся после мойки Melnik Техническое обслуживание и ремонт 6 20.12.2011 20:27
Пятна после мойки. kostet Кузовные детали и дополнительное оборудование 6 30.07.2007 18:32
Трясет движку после мойки MIKE79 Техническое обслуживание и ремонт 19 30.07.2007 13:21
После мойки троит Alexx.k Техническое обслуживание и ремонт 20 21.03.2006 11:03
