28.01.2010, 08:11 | #1 | ||
Может кто нибудь сталкивался с такой проблеммой? Пару дней назад начал моргать ксенон в ближнем свете фар, сначала думал крепление фары сломалось и она дергается на кочках, но фары целые, посмотрел предохранители - тоже в норме.
CHASER TOURER S, 98 был
CHASER TOURER, 99 есть |
28.01.2010, 08:31 | #2 | ||
Супер-модератор
HID
Скорее всего лампа ксенона на подходе... Проверяется легко, заменой правой на левую... Если другая сторона моргает, значит лампа,... Если та же, то либо провода смотреть ли бо блок розжига...
28.01.2010, 08:46 | #3 | ||
У мя тож самое. Но мигает на кочках. Порой гаснет. Помогает выкл вкл света. Проблему не решил пока. Лень и холодна.
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
28.01.2010, 08:56 | #4 | ||
longmk
Спасибо за совет, попробую поменять лампы местами. soks У меня тож сначала на кочках моргал, а теперь и когда на месте стоишь.
28.01.2010, 09:07 | #5 | ||
Супер-модератор
HID
У меня просто тоже на Чае моргала, потом стала розовой, потом вообще загорается минуту посветит и тухнет... замена лампы помогла... Лампа называется D2R, но я поставил D2S - хотя и пишут что она только для линз, разницы не почувствовал, но всё таки светит она под другим углом... Так что лучше D2R найти...
28.01.2010, 09:18 | #6 | ||
Лампу в топку,ей конец! Цоколь D2R,температура 4300К,кЕтайские типа Shо mе бьют в цвет с родными нормально,может работают поменьше,выбирать тебе!
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
28.01.2010, 15:24 | #7 | ||
у меня моргала из за плохого минуса от лампы
Apexi,HKS,Enkei |
28.01.2010, 16:02 | #8 | ||
умирает лампа, это однозначно сам прошел через такое.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
28.01.2010, 18:31 | #9 | ||
Сейчас взял у друга лампу, поставил, проблема исчезла. Всем спасибо за советы, завтра поеду покупать новые лампы, а то теперь по разному светят.
Моргает OD/OFF | Del0voy | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 15.09.2012 08:46 |
какие лампочки стоят на ближнем на 100ке | стас 01 | x100 | 4 | 28.06.2012 07:07 |
Помогите с ксеноном в туманках/дальнем свете 115кузов | Электрооборудование кузова | 2 | 10.03.2009 06:39 | |
Моргает ксенон | -=DIMON=- | Электрооборудование кузова | 10 | 06.03.2008 19:26 |
Тухнет ксеноновая лампа в ближнем свете | PREVATEER 86 | Электрооборудование кузова | 6 | 28.07.2007 07:04 |
